Getriebe verliert etwas Öl
tauchenfoto am 04.11.2016 02:40 Uhr
Hallo!
Bei meinem neu erworbenen Golf Bj.90 1,3er NZ tropft am Getriebe etwas Öl, wenn er in der Garage steht. Das kannte ich nicht von meinem ersten Golf BJ. 91 mit gleichem Motor.
Hilft eventuell, die Gehäuseschrauben nachzuziehen? MfG Olaf
deleted am 04.11.2016 07:23 Uhr
Eher nicht, schau lieber erst mal drunter wo es herkommt. Mit Lappen und Bremsenreiniger alles schön sauber machen, evtl. das Abdeckblech zwischen Motor und Getriebe bnehmen, dass ist nur mit einer Schraube fest. Ohne Blech kannst du vielleicht schon sehen ob es hinter der Kupplung herkommt.
Vielleicht hast du Glück und es ist einer der Simmerringe die du im eingebauten Zustand wechseln kannst, dass wären: Schaltwelle und Antriebswellen. Schlimmstenfalls muss das Getriebe raus und du musst den Simmerring der Getriebeantriebswelle tauschen. Den hinter der Kupplung.
1 User gefällt das (tauchenfoto)
0.16s v3.1.1-bd60c8b
