1.3er MH Läuft komisch
Sanny96 am 04.12.2016 16:41 Uhr
Hallo ich habe einen 2er jetta court mit dem 1.3 er mh motor bj 87
Das auto an sich läuft gut wenn er warm ist auch strecken von 400+ km kein problem
ABER wenn ich im stadtverkehr unterwegs bin ruckelt er als wenn kurzzeitig der motor ausgeht dies passiert manchmal einfach so oder wenn man vom gas geht
UND wenn er kalt ist läuft er sowas von beschissen total unrund
Weiss langsam keinen rat mehr habe schon erneuert:
-Zündverteilerkappe mit Zündfinger neu
-Zündkabel neu
-Benzinpumpe neu
-Benzinfilter neu
-Vergaserflansch neu
-Vergaser neu gedichtet und gereinigt
-alle unterdruckschläuche neu
-luftfilter neu
-dieses thermoventil im luftfilterkasten neu
-ansaugluft vorwärm einrichtung neu
-alle motorlager neu
- pulldown dose wollte ich erneuern aber hatte die falsche zugesendet bekommen aber meine jetzige ist laut "so wirds gemacht" nicht defekt
Ich weiss langsam nichtmehr weiter ich verzweifle noch daran sad
Der vorbesituer hat auch eine nz abgasanlage mit geregeltem kat verbaut kann es damit zusammenhängen ?
Ich bedanke mich schoneinmal im vorraus für eure antworten und eure mühe
70er Jahre Fan am 04.12.2016 17:39 Uhr
wenn Du einen blauen Temperatur-Fühler drinn hast,solltest du den mal tauschen,
oder prüfen,wenn du ein Ohmmeter hast.
Bei 10°C ca.3,5kOhm,bei 80°C ca. 320Ohm
Die Dinger machen oft Probleme,dann läuft der Motor schlecht,weil der Chock dann
nicht richtig gesteuert wird.
Viel Erfolg,
Gruß,Rene
1 User gefällt das (Sanny96)
0.14s v3.1.1-bd60c8b
