Zylinderkopfdichtung wechseln 1,6 Liter Motor Kennbuchstaben: EK
Jens
1.6 55KW 75PS
Ventofantasie am 13.11.2012 13:18 Uhr
Kann mir jemand von Euch kurz erklären, was ich beim Wechseln der Zylinderkopfdichtung beachten muss und welche Teile man gleichzeitig noch tauschen sollte?
Will in diesem Winter den technischen Zustand des Motorraums auf aktuellem Stand bringen...
VW- Liebe für die Ewigkeit
phil, Mod am 13.11.2012 13:29 Uhr
Du musst auf jedenfall drauf achten, dass du keine Stehbolzen/Schrauben abreist
den Kopf auf jedenfall von Dichtungsresten befreien (vllt noch gleich planen lassen)
du solltest neue Kopfschrauben nehmen
eventuell auch neue Schrauben für Ansaugbrücke und Krümmer (wenn Interesse gleich Fächerkrümmer verbauen)
du solltest anschließen alles mit Drehmoment (+Drehwinkel) anziehen
Soweit wärs das erstmal von mir
Schöne Grüße
Jens
1.6 55KW 75PS
Ventofantasie am 15.11.2012 13:01 Uhr
Das hilft mir doch schon mal weiter. Danke Dir. Habe natürlich den falschen Kennbuchstaben in den Betreff geschrieben. Er heißt EZ.
Ein Drehwinkelmessgerät inkl. Drehmomentschlüssel tut es doch auch?
phil, Mod am 15.11.2012 19:21 Uhr
Moin...du zur Not tuts das auch, wenn man am Schraubenkopf nen Strich macht und mit nem Geodreieck nachschautgrin ist allerdings nicht unbedingt zu empfehlen
achja...die Kopfschrauben solltest du auch über Kreuz anziehen und von der Mitte nach außen hin.
und Steuerzeiten musst du natürlich nachher auch wieder einstellen...
schöne Grüße
Jens
1.6 55KW 75PS
Ventofantasie am 19.11.2012 12:28 Uhr
Wie stellt man die Steuerzeiten ein?
phil, Mod am 19.11.2012 13:35 Uhr
In Kurzfassung:
Nockenwelle auf OT Zyl. 1 (Zünd OT d.h. beide Ventile geschlossen und Ausslassventil vorm öffnen, je nach NW auch Markierung auf NWrad)
Kurbelwelle auf OT Zyl. 1 (Markierung auf Riemenscheibe)
Und dann Spannrolle entspannen (vom Riemen wegdrücken), Riemen drauf (in Drehrichtung straff), dann Rolle wieder Spannen (auf Riemen legen lassen)
Anschließend nochmal OTs kontrollieren und dann alles Zusammen und starten
Jens
1.6 55KW 75PS
Ventofantasie am 21.11.2012 20:33 Uhr
Ist verstanden. Ich danke Dir... wink
phil, Mod am 21.11.2012 20:56 Uhr
keine Ursache..
und viel Spass / Glück beim schrauben wink
Jetta 2 19E
Sascha am 23.12.2012 22:02 Uhr
Erfolgreich gewechselt? gabs probleme? hab sowas selbst auch nie gemacht, deswegen die frage..
Maik
GOLF II
 VB VW 94
Editionone91 am 24.12.2012 00:40 Uhr
Ich hab meinen vorher auf OT Gedreht !
wenn du nur Zylinderkopfdichtung machen willst, nimmsten Kopf dann einfach runter Dichtungsreste entfernen ( ggf planen )
dann Kopf drauf, schrauben anziehen, dann kannsten Zahnriemen auflegen und alles Steht auf OT smile  ohne wilde einstellereien tongue
dreh ihn aber 2 mal durch um zu schauen ob alles auf OT steht ! Sicher ist Sicher wink
Achso ich hab bei mir die Wasserpumpe und Thermostat mit gewechselt tongue musst du aber eigentlich nicht ^^
LG wink
0.33s v3.1.1-bd60c8b
