Nasser Golf
Manuela
Manuela am 02.03.2017 12:47 Uhr
Hallo zusammen, vielleicht kann mir ja jemand von den Golf II - Fahrern hier helfen. Mein Baby ist ein Bundeswehrgolf BJ 1991 und ich hab IMMER einen nassen Fußraum. Egal was ich mache, er wird einfach nicht trocken. Vor allem im Winter und nach Regenfällen steht teilweise das Wasser in den Fußräumen. Was kann man dagegen tun und wo kommt dieses blöde Wasser her? Gummis sind dicht, hab ich schon ausprobiert. Teilweise tropft es von den Pedalen, aber nicht immer. Spritzwand hat keine Mängel.
Liebe Grüße
Manu ;-)
deleted am 02.03.2017 15:12 Uhr
Da gibt es mehrere Möglichkeitn, die Wasserabläufe des Wasserkastens sind verstopft, der Windschutzscheibenrshmen ist in den Ecken durchgerostet oder die Folie hinter der Türverkleidungen sitzt nicht richtig.
Stefan
1.8 GTI 16V 110KW 150PS
Stefan16V am 02.03.2017 15:31 Uhr
es kann auch im blödesten falle durch die lüftung kommen wenn der plastikteil im wasserkasten (spritzwand) fehlt oder hin is
Blöde frage aber
dachfenster hast du keins oder ?? smile
club-35 am 02.03.2017 20:02 Uhr
kein Schiebedach oder ??
Abläufe in den  Ecken ?
Wasserkasten im Motorraum ( da wo die Wischerarme sind !! ) Abläufe frei ?? Laub ??
Wasserverlust im Kühlkreislauf ? Heizungskühler dicht ?
Windschutzscheibe gummi ....
Folie in den Türen , kann man leicht erkennen, da dann meist die Verkleidung unten weich wird Flecken hat ....
Mehr fällt mir auf die Schnelle nicht ein !!
Marco
19e
 PI RC 82
Digga am 08.03.2017 02:22 Uhr
moin moin aus schleswig holstein  also ich hatte son paar löcher im unter boden war dann auch nass aber schweißgerät u rep blech sei dank er ist wider trocken
Matthias
2.0 16V 150PS
 CAS VW 91
MK.Matthias am 10.03.2017 10:12 Uhr
Da du schreibst, dass du einen BW-Golf hast, gehe ich mal davon aus, dass er kein Schiebedach hat. Dann kann da schon mal nix rein kommen.
Ansonsten wie schon geschrieben:
Wasserkasten mal sauber machen, dafür die schwarze Plastikabdeckung im Motorraum raus nehmen. Gummi der Frontscheibe prüfen. Auch gucken, ob da Rost drunter ist. Der 2er gammelt da sehr gerne und dann ist's nicht mehr dicht. In dem Fall heißt es Scheibe raus und schweißen. Nicht anfangen da mit Silikon rumzumatschen, das wird nicht dicht.
Löcher im Bodenblech kann natürlich auch sein, ist aber eher selten.
Und schließlich der Klassiker:
Türfolie prüfen! Die wird gerne zerschnibbelt um dicke Lautsprecher einzubauen. Dann fließt da der Regen rein. Oder die Folie ist einfach nur porös geworden und deshalb gerissen. Oder in der Tür wurde mal was repariert ohne eine neue Folie einzubauen. Oder, oder oder. Auf jeden Fall die Folie überprüfen. Wenn du dann gerade dabei bist, solltest du auch in der Tür ganz unten nachsehen, ob die Ablaufbohrungen noch frei sind, oder voll Dreck sitzen.
Schließlich noch ein Golf Problem:
Eingelaufene Fensterschachtleisten. Wenn die zu kurz sind oder nicht mehr richtig sitzen, kann evtl. auch so viel Regenwasser in die Tür fließen, dass die Ablaufbohrungen dass nicht mehr packen. Problem hierbei ist: Die Dinger sind bei VW nicht mehr zu bekommen.
Falls du einen 4-Türer hast, kannst du dir da gute gebrauchte vom 2-Türer besorgen und entsprechend kürzen.
Wenn alles nicht hilft:
Helfer dazu nehmen, der deinen Golf von außen mit einem Wasserschlauch bearbeitet. Währenddessen kannst du dich innen auf die Suche nach der unerwünschten Quelle begeben.
Grüße aus Castrop-Rauxel
Matthias
1 User gefällt das (Fabian)
Falk
Hospment am 10.03.2017 21:52 Uhr
Ich hatte das Problem mit meinem auch
Ein Glück das er jetzt 3 Jahre in einer gerage stand wink
Bei mir waren hinter der türpappe die Folie runter geruppt ich weiß auch nicht wie das gekommen ist vielleicht weil sich der Kleber gelöst hat.
Also solltest du mal die türpappen runter holen und gucken ob die Folien noch komplett Anliegen und noch kleben, falls nicht kann man da einfach so eine normale Folie nehmen die von den Maßen passt aber ich kann nur dies doppelseitiges Klebeband von vw empfehlen das klebt wie Sau und da das von tesa usw Murcks war.
Hoffe ich konnte helfen smile
Gruß Falk
Golf II CL
bj. 88
1,8L RP Monojetronic
51,000 km gelaufen smile
BBS RM 0012 drauf
Falk
Ach und du musst mal gucken ob du das Klebeband bin Händler bekommt ich bin mir da nicht mehr sicher
Golf II CL
bj. 88
BBS RM 0012 drauf
Golf 2 Pasadena
 UM
AerosolWerk am 05.11.2017 22:39 Uhr
Habe das gleiche Problem seit langer Zeit..
bisher wurde folgendes schon gemacht.
Schiebedach Abläufe neuer Schlauch und sind nicht verstopft.
Türfolien neu verklebt.
Wasserkasten sauber inkl. Abläufe. Sämtliche Stopfen sind heil und dicht.
Fensterschachtleisten auch ok.
Gesammtes Fahrzeug unendlich Oft mit Wasser übergossen, aber nix zu erkennen.
Heute eine Stelle gefunden über dem Sicherungskasten. Aus dieser Wölbung in der Blechfalz tropft es nach gut 1 Stunde Regen durch. Könnte das von der Frontscheibe kommen *
0.40s v3.1.1-bd60c8b
