Ich habe den 1.6 Turbo Öko Diesel
Hier wurde vom Vorbesitzer schon der originale llk nachgerüstet und eine esp mit lda. Ladedruckanzeige habe ich selbst nachgerüstet um den Ladedruck auf ca 1bar zu erhöhen.
Bisher habe ich die einspritzmenge erhöht und die lda angeschlossen (war voher nicht angeklemmt). Da dadurch keinen leistungszuwachs gemerkt habe habe ich die lda ausgebaut und gereinigt weil die bombenfest saß.
Nun war der Ladedruck mit 0,5bar Recht wenig und wollte ihn erhöhen, gesagt getan Schraube am wastegate 5mm weiter rein -> ladedruck auf 0,6bar angestiegen. Also Schraube weiter rein das nur noch 3mm restgewinfe sind -> bleibt bei 0,6bar bei 3800 umdr.
Der ladedruck baut sich ab 2200 umdr. Langsam auf bis er bei 3800 umdr. Max 0.6bar erreicht.
Im Forum lese ich öfters 0,8bar bei 2100 umdr. Und Max 1,3bar
Hat jemand eine Idee was ich falsch gemacht habe das ich nur 0,6 bar erreiche?
