Golf II GTI Bj 88 Motor springt an und geht sofort wieder aus
wiru am 17.10.2017 19:06 Uhr
Hallo ich habe ein Problem. Seit kurzem tritt gelegentlich ein Fehler auf. Beim Starten springt der Motor sofort an und geht sofort wieder aus, ohne Gas anzunehmen. Das kann man 10 bis 20 mal wiederholen. Immer der selbe geschilderte Ablauf, bis der Motor dann irgendwann Gas annimmt und einwandfrei läuft. Das ganze ist auch schon während der Fahrt  bei warmen Motor aufgetreten und nach einer viertel Stunde Startversuche (natürlich mit Pausen) ging es dann wieder.  Habe auch schon mal während des Fehlers alle Kerzen rausgedreht, in die Stecker gesteckt und bei Anlasserbetätigung haben alle gefunkt. Hat einer eine Idee woran das liegen kann?
Allradfuchs am 26.10.2017 11:28 Uhr
Hört sich nach fehlendem Sprit an.
Pumpe prüfen, Spritfilter tauschen...
0.16s v3.1.1-bd60c8b
