neue Wasserpumpe eingebaut, 2 fragen! :
Thorsten
VWfiziert am 23.11.2012 18:42 Uhr
1,8l RP
Hab die Pumpe eingebaut und ihn ca 5 min im stand laufen lassen ( deckel vom ausgleichsbehälter offen)
frage nr. 1: muss ich den kreislauf irgendwie speziell nochmal entlüften? wenn ja wie?
frage nr. 2: Irgendwas kratzt da unten beim lastwechsel ... scheint die Zahnriemenabdeckung zu sein weiß es aber nicht genau ... könnt ihr da villeicht ne diagnose geben hats bei euch auch schonmal gekratzt?
danke schonmal :*
phil, Mod am 23.11.2012 18:45 Uhr
Zum Thema entlüften : Thermostat raus und Kühlmittel ablaufen lassen und auffangen wenn dus weiter benutzen möchtest.
Sonst Thermostat wieder rein und auffüllen
neon87 am 23.11.2012 20:18 Uhr
@fleipo da habe ich jetzt aber mal ne Frage. Wenn er das Thermostat rausholt und dann Wasser auffüllt und nachher wieder das Thermostat einbaut hat er doch wieder Luft im System . Das Thermostat sitzt doch an der Wapu oder habe ich da jetzt was falsch verstanden ?!?!?
Thorsten
VWfiziert am 24.11.2012 10:16 Uhr
dachte ich mir auch grad grin also bei meinem moped gab es ne extra schraube an der wapu... zudem sollte man den deckel des behälter für ein paar minuten öffnen.
ich könnte mir vorstellen, dass anstelle des thermostats  der temperaturfühler raus muss , da der an einer hohen stelle sitzt aber das ist alles nur halbwissen grin
neon87 am 24.11.2012 11:23 Uhr
Also normalerweise reicht es wenn du den Ausgleichsbehälter einen Moment offen lässt und dann zu machen und Fahren. Bei mir hat das gereicht.
Nimm dir Frostschutz mit zum nachfüllen . der Pegel wird sich 1 - 2 mal unter Minimum setzen. Wen du die Möglichkeit hast den wagen mit der Schnauze nach oben zu stellen ist es natürlich noch besser ( Rampen oder sowas )
phil, Mod am 24.11.2012 12:25 Uhr
Du brauchst ja eine Stelle zum entlüften, die beide Kühlkreisläufe einschließt, da du sonst ja entweder nur den kleinen oder nur den großen Kühlkreislauf entlüftest.
Deshalb nimmt ma eine Stelle wie das Thermostat, da das Thermostat ja schließlich beide Kreisläufe miteinander Verbindet.
Außer dem schrieb ich das er das Thermostat wieder einbauen soll und dann Kühlmittel auffüllen!
neon87 am 24.11.2012 12:40 Uhr
Das ist klar. Nur hat er dann doch eh wieder Luft im System wenn er das alles wieder auseinander baut um das Thermostat rein zu machen.
Wir sprechen ja hoffentlich von dem ding was in dem kleinen Plastikgehäuse an der Wapu sitzt . Son Teller mit ner Feder ??
phil, Mod am 24.11.2012 22:13 Uhr
Ich glaub wir haben aneinander vorbei geredet...
Ich hatte es eher generell geschrieben und nicht speziell für diesen Fall, da ich die Frage auch eher allgemein verstanden habe grin
neon87 am 25.11.2012 09:51 Uhr
ahaaaaa jetzt verstehe ich wink
0.39s v3.1.1-bd60c8b
