Abgasanlagen Aufbau vor dem Kat ?
neon87 am 27.11.2012 20:46 Uhr
Hallo zusammen
Wie ist den der Auspuff vor dem Kat aufgebaut ?
Krümmer , Hosenrohr , Flexrohr, Kat ? oder fällt beim 1,8l RP das Flexrohr weg ?
Ich muss das alles neu Bestellen da der abbläst wie blöde. weis aber nicht ob der ein Flexrohr dazwischen hat oder nicht.
Wenn einer ne Explosionszeichnung hat wäre das natürlich noch besser.
phil, Mod am 27.11.2012 20:54 Uhr
Also was du geschriebn hast trifft zu...er sollte ein Flexstück haben, da deine AGA sonst du steif ist und wahrscheinlich ziemlich schnell brechen würde.
neon87 am 27.11.2012 21:00 Uhr
Alles klar. Vielen Dank smile
phil, Mod am 27.11.2012 21:03 Uhr
Keine Ursache...und falls du keins haben solltest, schadet es auch nicht eins reinzusetzen wink
neon87 am 27.11.2012 21:04 Uhr
ööö da müsste ich ja dann das Hosenrohr zerflexen :'( ANGST
phil, Mod am 27.11.2012 21:06 Uhr
höh? nein eigentlich nicht...Zwischen Hosenrohr und Kat....
neon87 am 27.11.2012 21:23 Uhr
Wenn aber da jetzt keins ist und ich eins einbaue muss sich ja was kürzen damit es von der Länge alles wieder passt oder liege ich da falsch ?
Entfernter Benutzer am 27.11.2012 21:24 Uhr
Der Rp hat kein Flex Rohr. Er hat wie alle 1,6 und 1,8L bis 90PS einein Krümmer der schon kurz nach dem Kopf in ein Rohr mündet. Dort ist eine große runde Metalldichtung drin und gehalten wirds mit 2 Spannklammern. Dort ist er das erste mal beweglich aufgehängt. Dann kommt das Rohr zum Kat (ist kein Hosenrohr, weil ist ja nur ein Rohr cool) . Dann kommt unten der Kat, der mittels 3 Schrauben ebenso beweglich (aber weniger wie oben) an des Rohr von geschraubt wird.
Nen Flexrohr hier einzusetzen ist also recht unnötig. Ich würde bei der Aktion auf den Krümmer mit Hosenrohr vom PF (GTI) Motor umbauen.
2 Usern gefällt das (Dribbler, phil)
neon87 am 27.11.2012 21:32 Uhr
Hi
Vielen dank. das hilft mir sehr viel weiter.
Ich hoffe mal das der Krümmer noch ok ist. Wollt erst nen Fächer einbauen aber lohnt sich nicht wirklich .
Wenn der Krümmer einen weg hat dann muss ich aber mehr ausgeben wie nur Krümmer und CO . Dan muss ja die Drosselklappe und so alles runter um an die Schrauben zu kommen .........
Paddl, Mod am 30.12.2012 20:50 Uhr
heist des dann dass z.b. ein fächer vom pf an den.rp.passt oder?
0.38s v3.1.1-bd60c8b
