Hinterachse
Norman
 PE IO 10
lux_91 am 29.11.2012 09:19 Uhr
Mahlzeit, passt die Golf 3 Hinterachse auch beim Golf 2 ?
Meinen Wissens schon, bin mir aber nicht sicher wink
MfG Norman
Mike
1.8 GTI 16V 95KW 129PS
 DN VW XXX
33mike22 am 29.11.2012 09:30 Uhr
JA die achse passt, die ist nur etwas breiter als die vom 2er. Da musst du mal gucken ob du dann mit deinen Felgen hin kommst.
Golf 2 F&I
 GS VW
nighthawk am 29.11.2012 11:25 Uhr
Breiter?? ...Gooil!! Weis einer wie viel breiter pro seite? (dann brauch ich ja die fetten d-scheiben nicht mehr)grin
Entfernter Benutzer am 29.11.2012 11:45 Uhr
Es gibt verschiedene Breiten beim Golf 3. Heute Abend kann ich das mal genau nachschauen und Hier Posten.
Mike
 DN VW XXX
33mike22 am 29.11.2012 12:21 Uhr
soweit ich das weiß ist dir hinterachse vom 3er 20mm (also 10mm pro seite) breiter, aber ganz sicher bin ich mir da nicht.
wenn du dann einmal an der Achse bist würde ich die Lager neu machen!!!
Glaub mir ein ganz anderes fahren, wenn die Achse das macht was sie soll
und es wäre dann sinnvoll direkt eine achse mit Scheibenbremse zu nehmen.
wenn du eine brauchst ich kenn da einen Schrottplatz der hat die für 100€ da.
Entfernter Benutzer am 29.11.2012 19:05 Uhr
Also ich habe folgende Werte gefunden:
Spurweiten bei Et38 Felgen laut VW hinten:
Golf 2 (leider ohne ET Angabe)Basisfahrwerk (ET38mm)Plusfahrwerk (ET38mm)
vo. 1413mm / hi. 1404mmbis 1993: vo. 1478mm / hi. 1460mmvo. 1460mm / hi. 1442mm
--Variant: vo. 1478mm / hi. 1468mm--
--ab 1994: vo. 1478mm / hi. 1442mm--
Ja die Spurweite wurde um 18mm reduziert ab 1994. Bei VW gibt es in den PCs sogar die Warnung mit der Spurweitenverringerung!
Dann gibt es noch andere Varianten beim Golf 3 (wie auch bim Golf 2):
LeistungMittelstückStabi
44kw5mmohne
bis 66kw (außer GT)6mmohne
66kw-GT bis 110kw6mm20mm
128 kw6mm21mm
Ich muss wohl ma zum Schrotti fahren und schauen ob er so ne Achse da hat und vermessen cool
Entfernter Benutzer am 29.11.2012 19:32 Uhr
Und nun noch folgendes:
Um an der Vorderachse auf die große Spurweite zu kommen muss man lediglich die Querlenker und Spurstangen vom Golf 3 verbauen.
Querlenker: 1H0 407 151
Spurstangen: 1H0 419 803 und 1H0 419 804 (je einmal inks und rechts)
Das sind Dinge die ich an meinem auch noch machen werde. Dann brauch ich net so viel Spurplatten cool
Norman
 PE IO 10
lux_91 am 30.11.2012 08:44 Uhr
Man gut das ich nachgefragt habe grin
Aber eine Überlegung ist es wert das alles zu machen! Es sieht kein Polizist das es vom Golf 3 ist und somit kann man ganz beruhigt durch die Gegend chillen smile
Werde es wohl auch machen wenn der Geldbeutel zulässt smile
Danke für die vielen schnellen Antworten smile
MfG Norman smile
0.30s v3.1.1-bd60c8b
