Stoff Türverkleidungen löst sich
Peter
1.6 D 40KW 54PS
 ES
Dutchfly am 14.06.2021 09:54 Uhr
Servus zusammen!
Bevor ich jetzt gesteinigt werde.... Ja, ich habe die Suche schon bemüht.
Der Stoff an den Türverkleidungen meines Golf hat sich teilweise gelöst.
Hat jemand eine Idee, ob und wie sich das wieder richten lässt?
Grüße,
Peter
1985 VW Golf CL Diesel Automatik 3-Türer
robert
golf 2
robertgt am 19.06.2021 22:43 Uhr
Nabend! Also du solltest die Verkleidung erstmal abbauen. Dann versuchst du den stoff erstmal komplett zu lösen. Abziehen also. Kleberückstande vom alten kleber mit einem glitzie schwamm (rauhe seite), vorsichtig abrubbeln.
Zum neu kleben nimmst du am allerbesten fußbodenkleber vom malerbedarf. Dispersionsbasis. Also wasserverdünnbar. Dazu gleich einen flachpinsel kaufen und schön gleichmäßig auftragen. Nich zu dick. 10 min warten bis der kleber nicht mehr am finger kleben bleibt und dann den stoff wieder vorsichtig von oben nach unten randrücken. Nimmst ein küchentuch zum randrücken. Fußbodenkleber ist hitzebestandig und zieht nicht so höllisch schnell an wie sattlerkleber.
2 tip:wenn du eine chinesische schneiderei in deiner gegend hast, dann bring die ganze verkleidung einfach dahin und die damen machen das. Änderungsschneiderein. Die können das wirklich gut. Und es is günstig
1 User gefällt das (Dutchfly)
0.18s v3.1.1-bd60c8b
