Suche Dichtungen für Getriebe (8P an NZ Motor)
Maxime
 RL MH 86
flashobusch am 23.09.2021 09:58 Uhr
Hallo liebe Community,
bin neu hier und hoffe, dass ich das Thema richtig einsortiert habe.
Und zwar habe ich folgendes Problem: an Rolf (so heißt mein Golfi) war das originale 8N Getriebe durch. Da ich ursprünglich aus der 86c Ecke komme, hatte ich dahin noch Kontakte und mir ein 8P Getriebe besorgt. Allerdings sind an diesem die Dichtringe der Antriebswellen durch und die Dichtung vom Deckel vom 5. Gang....
Habt ihr eine Ahnung, wo man das Zeug noch herbekommt, ich habe schon bei ClassicParts und den üblichen Händlern (kfzteile usw) geschaut sad
Ich habe nur keine Lust, dass mir das nächste Getriebe kaputt geht.
Noch eine Sache: der Winter steht bevor, der Golf ist mein Daily. Ich würde ihn sehr gerne konservieren. Lohnt es sich, das in Eigenregie durchzuführen oder lieber professionell, dafür aber richtig und insgesamt weniger Ärger?
Liebe Grüße
Maxime
kritzel3000 am 28.09.2021 18:13 Uhr
Hallo
für den Deckel vom Getriebe gibt es Dichtmasse, so eine Tube, die gummieartig wird, wird bei Opel oft verwendet, hat bei meinem Golf auch gut gehalten.
Für die Konservierung habe ich Filmfluid benutzt, unten in die Abläufe von den Seitenschwellern reingesprüht, vermeidet das rosten von innen. In den Radkästen gibt es auch so Stopfen, da kommt man auch gut in die Seitenschweller rein. man braucht bloß diesen Aufsatz mit dem langen Schlauch.
Beim Einfüllstutzen hinten rechts sollte du sehr darauf achten, da sammelt sich gerne Dreck an, der wird matschig und es rostet munter.
Bei meinem habe ich die Radkästen und den Unterboden gründlich mit Unterbodenschutz eingesprüht, muß man aber gründlich sauber machen vorher.
Roman
1.6 55KW 75PS
 PF OI 7H
forty5 am 18.10.2021 18:21 Uhr
flashobusch:
Liebe Grüße
Maxime
Hi Maxime,
Was genau meinst du mit Dichtringe der Antriebswelle? Meinst du die Dichtung Zwischen Getriebe und Antriebswelle?
Vielleicht meinst du das ja (KLICK)
also zum Getriebe kann ich sagen wenn es der Deckel mit den 3 Schrauben ist sollte diese Dichtung passen. (KLICK)
Grüße
0.18s v3.1.1-bd60c8b
