Heizung wird nicht warm
Derclou am 12.11.2021 13:44 Uhr
Hallo
leider kommt aus dem Gebläse meines Golfes keine warme Luft heraus. Gebläse läuft gut. Die Schläuche sind auch heiß.
Was könnte ich als nächstes checken?
Besten Dank schon einmal.
robert
golf 2
robertgt am 09.12.2021 22:23 Uhr
Hallöchen. Dein Bypassventil ist Kaputt.
Günther
Golfball am 10.12.2021 21:01 Uhr
Der Golf 2 hat kein Heizungsventil. Die Temperatur wird über eine Klappe im Gebläsekasten geregelt. Die Klappe ist aus Lochblech, das mit Moosgummiplatten beklebt ist. Das Moosgummi zerfällt mit der Zeit, dann wird die Luft nicht über den Wärmetauscher geleitet und es bleibt kalt.
Das ist die Aus- und Einbauanleitung, Moosgummiplatten selbstklebend gibt's im Internet oder Bastelshop.
https://www.google.com/url?sa=t&am...&usg=AOvVaw21W0eSTastzA1M6-eQ5lnb
Nimm Dir etwas Zeit, das geht nich mal eben so. Viel Erfolg.
Viele Grüße Günthersmile
robert
golf 2
robertgt am 11.12.2021 07:08 Uhr
Du erzählst mir jetzt der hat kein ventil ja? Komisch, dass ich das schon wechseln musste. Warum hat vw 1989 massenweise 2er zurück geholt? Weil die dinger reihenweise ausgefallen sind!
Die neueren modelle hatten keins richtig.
 Aber die generation vor 89 hatten dieses bypassventil links über dem bremszylinder. Wenn das ding ausfällt, öffnet such die durchlassklappe für die wärmeregulierung nicht mehr und die heizung wird nicht warm.
Günther
Golfball am 12.12.2021 18:05 Uhr
Das Bypassventil ist nach Umrüstung des Wärmetauschers nicht mehr notwendig und kann - soweit vorhanden - durch ein Stück Kupfer- oder Messingrohr ersetzt werden. Den Ausgleichsbehälter-Deckel durch einen blauen ersetzen und gut.
Davon habe ich aber gar nicht geschrieben, sondern vom Heizungsregulierventil. Und sowas hat der Golf II nun mal nicht. > Keep Cool !
Derclou kann ja beides probieren und dann berichten.
1 User gefällt das (Jannik333)
0.24s v3.1.1-bd60c8b
