Heizung?
Obi89 am 12.12.2012 23:26 Uhr
Hey bin schon am Verzweifeln und hoffe ich finde hier hilfe. mein 2er Golf heizt bis er bei 90° Wassertemperatur ist eig ganz gut und die temperaturanzeige geht dann auf ca 100° und die Heizung bläst kalt. An was könnte es liegen?
Golf 2 Gti G60
Golf2G60 am 12.12.2012 23:39 Uhr
Was heisst temperaturanzeige? Sprichst du von Wasser oder Öl?
Obi89 am 12.12.2012 23:44 Uhr
wasser
Entfernter Benutzer am 12.12.2012 23:47 Uhr
Hast du eine Wassertemperaturanzeige nachgerüstet, dass du die Gradzahlen so genau weißt?
Es gibt normal folgende Fälle:
Wasser kalt / Heizung kalt. Außerorts kälter innerorts minimal warm -> Thermostat kaputt
Wasser warm / Heizung kalt  -> zu wenig Wasser im Kreislauf
Ich gehe hier jetzt von der Anzeige im Tacho aus. Die NAdel sollte mindestens ca 1 Nadelbreite links von der Mitte stehen, wobei sichd as von Golf zu Golf auch unterscheidet.
Wenn ab 90 Grad Heizung kalt bläst, dürfte zu wenig Wasser drin sein. Denn ab ca 90Grad macht, je nach Thermostat, dein großer Kühlkreislauf auf.
Obi89 am 12.12.2012 23:50 Uhr
Ist geschätzt aber es is komisch weil er erst warm bläst und sobald der zeiger genau mittig steht bläst er kalt egal ob im stand oder unterm fahren...Wasser ist genügend drin.
Entfernter Benutzer am 12.12.2012 23:54 Uhr
Ist er denn richtig entlüftet?
Und noch etwas:
Wenn du die 2 Schläuche im Motorraum verfolgst, die zum Wärmetauscher gehen, da haben manche Gölfe eine "Querverbindung" drin. Diese stellt quasi einen Kurzschluss dar noch bevor es zum Wärmetauscher kommen kann.
DIese Quererbindung war von VW als ein Überdruckventil gedacht, falls der Wärmetauscher sich zu setzt. Nun kann es sein, dass deiner nicht mehr ganz durchlässig ist und dieses Ventil aufmacht. Das kannst du getrost ausbauen, denn das ist oft fehlerhaft und wurde auch von VW immer ausgebaut...
Entfernter Benutzer am 12.12.2012 23:56 Uhr
Dieses TEil sitzt in dem Hauptschlauch zum Wärmetauscher und seitlich geht ein dünnerer Schlauch zum Rücklauf des Wärmetauschers...
Obi89 am 12.12.2012 23:56 Uhr
ich denke.is nur winterauto. Okay danke ich probier morgen einfach mal paar sachen aus. ansonsten meld ich mich wieder
Maik
GOLF II
 VB VW 94
Editionone91 am 13.12.2012 12:18 Uhr
Hatte auch schonmal das Problem mit dem Wärmetauscher !
0.39s v3.1.1-bd60c8b
