1.6 PN Co richtig einstellen nach Komplettrestoration
10 Millionen Golf 2 am 10.04.2022 17:19 Uhr
Hallo, ich hab folgendes Problem mit meinem PN Motor.
Ich weiß nicht so richtig wie ich den CO wert richtig einstellen soll. Nach der Vergaser Überholung durch einen Fachbetrieb wurde auch die Gemischaufbereitungsschraube gelöst und verstellt.
Ich habe schon versucht laut Anleitung von Ruddies den co Wert auszublinken, bloß es funktioniert nicht die Led bleibt konstant an egal wie weit ich das Gemisch anfette oder abmagere.
Die Stelldiagnosen und Fehlercode auslesung funktioniert code 4444 ,( keine Fehler vorhanden).
Mein Idee war den CO Wert direkt am Krümmer zu messen und laut soll 0,4-0,6 CO einzustellen? Beim ersten Versuch änderte sich nicht wirklich viel der Wert schwankte zwischen 0,3-0,5 nur der egal in welche Richtung man drehte. Hab es dann mit abgezogener Lambdasonde probiert und auf Lambdawert 1,0 eingestellt.
Hat jemand noch einen Tip für mich wie man es richtig machen könnte? Mit abgezogener Lambdasonde oder angesteckter?
Grüße aus Dresden
KritzeK am 25.10.2024 15:30 Uhr
Hi!
Fahre auch einen 10 Millonen Golf und hab grad die gleiche Herausforderung wie Du sie vor 2 Jahren hattest - die CO Einstellschraube an meinem 2ee Vergaser ist verstellt. (War selber so blöd Dran zu drehen). :-)
Wie hast Du das damals hinbekommen?
0.17s v3.1.1-bd60c8b
