Leerlauf Probleme beim 16V PL
1.8 GTI 16V 95KW 129PS
Roland 16V PL am 11.12.2022 12:06 Uhr
Hallo
Bin neu hier der Grund meiner Registrierung hier im Forum ist das ich ein Problem mit meinem 16V hab und nicht mehr weiter weis.
Das Problem was jetzt noch besteht ist das wenn ich den Leerlaufregler der laut Elsa reingehört die Leerlaufdrehzahl bei 2000u/min hängen bleibt. Geb ich den Leerlaufregler rein mit dem Ich das Auto gekauft hab ist die Leerlaufdrehzahl zwa bei 1100-1000 U/min aber er Sagelt herum und nimmt aus dem Standgas raus schlecht Gas an. So es gibt aber eine Vorgeschichte zu dem Auto bzw Motor diese bitte lesen.
Vorgeschichte :
So und zwa ich hab mit den Golf gekauft weil ich ihn neu Aufbauen möchte. Habe daher den Motor überholt bis auf das Innenleben. Kopf war vom Block nicht unten. Erneuert wurde im Schritt 1. Zahnriemen,Wasserpumpe,alle Sensoren,Hydrostössel,Mengenteiler wurde überholt, Zündfolgekümmer verbaut und noch einiges mehr. Dann hatte ich das Problem das er im Teillastbereich  viel zu Fett gelaufen ist. Deswegen wurde Lamdasonde ern. Nockenwellen ern. und Einspritzventile mit Dichtung alles neu. Dann haben alle Werte super gepasst bis auf die Leerlaufdrehzahl nach dem Gasgeben dann ist sie bei 2000U/im hängen geblieben. Deswegen Bremskraftverstärker getauscht wegen Falschluft Drosselklappe ern wegen Falschluft über die Welle. und Leerlaufregler. Fehler besteht weiter hin ausser ich bau wie oben schon beschrieben den Leerlaufregler ein mit dem Ich das Auto gekauft habe da nimmt er aber Unterrum bzw aus dem Stand schlecht Gas an und erregelt im leerlauf immer etwas rauf runter.
Ich hoffe mir kann jemand weiter helfen weil ich bin am Ende suche jetzt schon seit Wochen den Fehler und es nervt weil ich Zeit schon alles hin bekommen hab bis auf den einen Fehler.
Im Anhang Fotos was ich alles erneuert hab bzw die Werte HC usw die er zum Schluss hatte.
70er Jahre Fan am 11.12.2022 16:24 Uhr
Hallo Roland,
hast Du den Leerlaufregler mal geprüft, bzw. ,hast du die Möglichkeit defür ?
Du brauchst dazu ein regelbares Netzteil mit mind. 3 Amper , welches sich von 0 bis 12 Volt einstellen lässt.
Dabei muß sich der Steller bewegen, ohne zu haken.
Wenn Du einfach nur 12 Volt dirkt draufgibst, kannst du das nicht testen.
Grüße,Rene
Roland 16V PL am 11.12.2022 20:58 Uhr
Habe schon ein neues leerlaufregelventil gekauft bleibt gleich mit dem leerlauf
0.19s v3.1.1-bd60c8b
