1,8L Krümmer gleich?
 HAS CT
StiekemPascha am 31.12.2012 04:00 Uhr
moin,
wollte mal fragen ob jemand weis ob der krümmer vom 1,8 RP auch an den 1.8GX passt?
hab nen fächer drauf und will wieder auf original, bekomme aber nur RP krümmer bei.
2. frage.
kann ich bei GX den krümmer tauschen, ohne ansaugbrücke demontieren zu müssen?
danke.
Entfernter Benutzer am 31.12.2012 11:30 Uhr
Du kannst den RP nehmen. Der besteht aus 2 Teilen: der eigentliche Krümmer und das "Flamm"rohr nach unten zum Kat.
Beim GX musst du aufpassen, es gab den Mit und ohne Kat. Wenn du den mit Kat hast (wie ich) dann ist der Krümmer gleich wie der RP.
Als Alternative könntest auch den vom GTi (PF) einbauen. Der ist wesentlich besser im Durchlas ohne Drehmomenteinbußen.
0.11s v3.1.1-bd60c8b
