Lichtstärke schwankt!!!
Jupp
Golf 2 Madison
1.8 66KW 90PS D3Norm
 MYK JB 990
Ehrwürdiger Horge am 31.12.2012 17:23 Uhr
Hallo Leute,
habe das Problem wenn der Motor meines Golf's läuft,dann schwankt mein Licht!!
Liegt dies nur am Regler oder an der ganzen Lichtmaschine???
Würde mich freuen,wenn mir jemand mit einem Tip helfen könnte!!
Gruß Jupp
Wer später bremst,ist länger schnell!!smile
Christian
 HSK GC 85H
SauerlandGolf am 01.01.2013 13:08 Uhr
Hi
Macht das dein Golf wenn die music an ist oder aus ist?
Hast du ne große music anlage im Golf?
Also ich hatte das problem mal beim polo das ich ständig licht flackern hatte natürlich verstärker und dicken bass im kofferraum, irgendwann meinte kollege ich sollte mir nen kondensator dazwischen machen, gesagt getan und problem war weg.
Ansonten mal die lichtmaschinen leistung messen wie viel Amper sie noch macht.
MfG Christian
Jupp
Golf 2 Madison
 MYK JB 990
Ehrwürdiger Horge am 01.01.2013 13:27 Uhr
Hallo Christian,
Radio ist standart,nix wildes!!!!
Gruß Jupp
Entfernter Benutzer am 01.01.2013 13:36 Uhr
Check mal folgendes:
- Ladespannung im Leerlauf und bei erhöhter Drehzahl (ca 2000 - 2500 1/min)
-> Sollte im Idealfall (Verbraucher aus) 13,8Volt betragen. Je nach Alter ist alles über 13Volt gut.
- Dicke Kabel von Lichtmaschine zu Anlasser und von Anlasser zu Batterie
- Massekabel von Motor zu Karosse / Batterie
- Dünnes Kabel an Lichtmaschine
Bei meinem Bruder war das Kabel von ANlasser zur Batterie so starr und dadurch porös, so dass der leitende Querschnitt nicht mal mehr die Hälfte war. Dazu kam ein etwas loses Kabel an der Lima, welches zur Kontrollleuchte geht und schwächelnde Kohlen / Diodenplatte.
 e cc 80
jenzos am 01.01.2013 15:18 Uhr
Hallo
Also bei unserem II er war es ganz klar die Lichtmaschine ( hinteres Lager defekt), die das gesamte  Licht am und im Fahrzeug schwanken ließ
Habe Lichtmaschine erneuert und alles war gut
Gruß Jenzos
Jupp
Golf 2 Madison
 MYK JB 990
Ehrwürdiger Horge am 01.01.2013 19:06 Uhr
jenzos:
Hallo
Gruß Jenzos
Das würde auch das leicht schleifende Geräusch erklären!!
Gruß Jupp
Golf 2 Gti G60
Golf2G60 am 01.01.2013 19:37 Uhr
mess am besten einfach mal die Spannung und prüfe die verbindungen.
Meine schleift auch ein wenig, funktioniert aber einwandfrei smile
Jupp
Golf 2 Madison
 MYK JB 990
Ehrwürdiger Horge am 21.03.2013 01:58 Uhr
Hallo Leute,
Valeomist raus...ne top gebrauchte Boschlima rein und seit dem is Ruh!!!grin
Gruß Jupp
0.38s v3.1.1-bd60c8b
