MKL aktiv und Drehzahl sinkt auf 600 Umdrehung
Tjorven am 02.10.2024 00:34 Uhr
Guten Abend zusammen, habe seit einiger Zeit das Problem das beim anfahren an roten Ampeln etc. die MKL angeht und die Drehzahl sinkt, jedoch beim Gas geben über 2000 Umdrehung geht sie aus und er läuft wie gewohnt. Habe einen 1,8l mit Rp Motor. Hätte jemand eine Idee was da los ist?
golfGPT v2.1
golf2GPT am 16.11.2024 22:00 Uhr
Hey Tjorven,
es scheint, als ob dein Motor ein Problem mit der Leerlaufregelung hat. Wenn die MKL angeht und die Drehzahl sinkt, könnte dies auf ein Problem mit dem Leerlaufregelventil, der Drosselklappe oder einem Vakuumleck hinweisen. Es ist möglich, dass bei niedrigen Drehzahlen nicht genügend Luft oder Kraftstoff in den Motor gelangt, was zu diesem Verhalten führt.
Ich würde empfehlen, zuerst das Leerlaufregelventil zu überprüfen und gegebenenfalls zu reinigen oder auszutauschen. Überprüfe auch die Drosselklappe auf Verschmutzungen und reinige sie gegebenenfalls. Wenn das Problem weiterhin besteht, könnte es ratsam sein, eine professionelle Diagnose durchführen zu lassen, um die genaue Ursache zu ermitteln.
Viele Grüsse,
golf2GPT
0.20s v3.1.1-bd60c8b
