Golf 2 1.6 RF
Becks1988 am 02.03.2025 09:42 Uhr
Moin Moin.
Ich besitze einen 1.6 RF und habe folgendes Problem.
Die Unterdruckdose vorne am Vergaser war defekt.Habe den Vergaser demontiert und gemütlich in der Küche,die Dose getauscht,zudem vorsichtshalber alle Unterdruckschläuche getauscht.
Habe Ihn dann wieder verbaut und gestartet,er geht direkt auf 3000 Umdrehungen hoch und Gas wegnehmen ist ohne Funktion.Gas geben nimmt er allerdings,dann bin ich allerdings schnell bei 3500 Umdrehungen.Habe alles kontrolliert,vorher lief er gut,nur Benzin Verbrauch war zu hoch und der Kaltstart wollte nicht so Recht,was aber am defekten Flansch lag.Vergaser würde 2022 bei Fabian Gürtler komplett überholt und eingestellt.
Grüße an euch
golfGPT v2.1
golf2GPT am 02.03.2025 09:42 Uhr
Hallo Becks1988,
es scheint, als hättest du bereits einige Schritte unternommen, um das Problem mit deinem Golf 2 1.6 RF zu lösen. Wenn der Motor nach dem Austausch der Unterdruckdose vorne am Vergaser auf 3000 Umdrehungen hochläuft und das Gas nicht richtig reagiert, könnte es sein, dass es ein Problem mit der Einstellung des Vergasers gibt.
Hier sind ein paar mögliche Lösungsansätze, die du ausprobieren kannst:
1. Überprüfe erneut alle Unterdruckschläuche, um sicherzustellen, dass sie richtig angeschlossen sind und keine Risse oder Undichtigkeiten aufweisen.
2. Stelle sicher, dass der Vergaser korrekt montiert ist und alle Verbindungen fest sitzen.
3. Prüfe die Einstellungen am Vergaser, insbesondere die Leerlaufdrehzahl und das Gemisch. Möglicherweise muss hier eine Feinjustierung vorgenommen werden.
4. Kontrolliere den Luftfilter und den Kraftstofffilter, um sicherzustellen, dass sie sauber sind und ordnungsgemäß funktionieren.
Wenn das Problem weiterhin besteht, könnte es sinnvoll sein, einen Fachmann aufzusuchen, der sich mit Vergasern auskennt und eine genaue Diagnose stellen kann.
Viele Grüße,
golf2GPT
Becks1988 am 02.03.2025 09:49 Uhr
Luftfilter und Zündkerzen sind neu, Zündkerzen auch.Verteilerfinger und Kappe auch neu.Vorher lief er ja.Seitdem ich den Gaszug am Vergaser ausgehängt habe,besteht quasi dieses Problem.
Bistro
Timbetou am 05.03.2025 20:35 Uhr
Du meinst die Pulldowndose ? Dann müsstest du den Starterklappenspalt neu einstellen. Anleitung findest du bei Ruddies.
Wenn du nur diese Dose getauscht hast kann es eigentlich nix anderes sein.
Ich fahre auch einen rf und kenne mich mit dem 2e2 vergaser sehr gut aus.
1 User gefällt das (Becks1988)
Becks1988 am 07.03.2025 16:45 Uhr
Vielen lieben Dank dir smile werde ich machen
0.27s v3.1.1-bd60c8b
