Motor zieht Feuchtigkeit ins ÖL !!!!
neon87 am 07.01.2013 15:50 Uhr
Hallo zusammen
Ich habe ein Problem.
Und zwar habe ich seit dem es draußen permanent am schiffen ist Schlamm am Öl Deckel und am Peilstab.
Ich hatte erst die ZKD im Verdacht . Was mir aufgefallen ist, ist aber das ich kein Wasser brauche und auch kein ÖL. Nun habe ich heute bei VW gefragt ob die den Schlauch von der Kurbelwellengehäuse Entlüftung da haben weil der ist rissig wie sau und an 3 stellen komplett durch.
Kann es sein das er darüber Feuchtigkeit ins Öl zieht ? Ich hoffe ja weil einen ZKD Schaden kann ich jetzt mal grad gar nicht gebrauchen -.-
P.S. Der schlauch ist übrigens nicht mehr lieferbar seit 2007 sad
phil, Mod am 07.01.2013 16:21 Uhr
Klar ist das "möglich" aber eigentlich nicht in den Maßen. Dann würde er glaub ich eher das Öl rausdrücken und nicht derart Feuchtigkeit ziehen.
Wenn die ZKD hin ist bist du etwa einen halben Tag beschäftigt.
Kannst das Kühlsystem ja mal Abdrücken und schauen ob es dicht ist.
Welche Farbe hat denn dein Kühlmittel?
Es kann natürlich sein, das er ein wenig Wasser gezogen hat und ein wenig Öl ins Kühlsystem gedrückt hat. Fährst du Aktuell viel Kurzstrecke?
neon87 am 07.01.2013 16:31 Uhr
Hi
Also Farbe vom Kühlmittel ist Rot/ Rosa
Kurzstrecke fahre ich nicht ich habe 20 Kilometer bis auf arbeit und da sollte er schon warm werden.
Wie soll ich das abdrücken ?
Ich habe keine Garage oder so wo ich mal eben schnell das Wasser ablassen kann geschweige den ne Dichtung wechseln.
Er hatte die ganze zeit nichts von heute auf morgen war schlamm dran normal müsste es noch andere Anzeichen geben für nen ZKD schaden aber hat er nicht. Nur der schlamm und einen Rissigen schlauch . sad
phil, Mod am 07.01.2013 16:41 Uhr
Zum Abdrücken nimmst du den Deckel runter und setzt eine Handpumpe mit passender Verschraubung auf. Dann wir Druck erzeugt und mit einem angebauten Manometer kannst du sehen ob er in 10min etwa Druck verliert.
Kannste auch beim Freundlichen machen lassen...sollte eigentlich nicht viel kosten (5-10€ oder so). Wenn deine ZKD defekt ist, kann es auch sein das er Abgas ins Kühlsystem drückt. Kannste mit nem AU-Tester feststellen (HC-Wert). Kannste auch beim Freundlichen machen lassen.
Auch gute Ergahrungen hab ich bei Pits**p gemacht. Die haben ne halbe Stunde an seinem ABS-Motor rumgedockert mit Diagnose ZKD defekt und haben ihm nur einen Schluck Kühlmittel berechnet den sie aufgegossen haben
ZKD könnt ich zurnot mit dir machen aber das ist ein bischen SEHR Weit wink
neon87 am 07.01.2013 16:50 Uhr
Hi
Alles klar. dan werde ich das am SA mal in der werke ansprechen wen die Querlenker gemacht werden. Vorerst werde ich dan den Schlauch mit Tape zu machen.
Falts es die ZKD ist wäre es immer noch billiger zu dir zu kommen wie in der Werke alles tauchen zu lassen . Und ich habe jemand neues Kennen gelernt grin
Vielen dank
phil, Mod am 07.01.2013 17:22 Uhr
Wenn dus ganz alleine machst gehts noch günstiger grin
neon87 am 07.01.2013 17:27 Uhr
Das wechseln ja aber der Motorschaden danach wird Teurer :p
phil, Mod am 07.01.2013 21:40 Uhr
Wieso Motorschaden?
TUT:  siehe hier wink ist eigentlich bei allen Motoren gleich wink
neon87 am 07.01.2013 22:29 Uhr
ääääää ne so viel eier habe ich dann doch nicht i der Hose grin dan zahle ich lieber ne Kleinigkeit und ich weis das es 100% gemacht ist ^^
phil, Mod am 07.01.2013 22:31 Uhr
Dann lass uns zur Not nen Termin ausmachen
Hast PN
0.33s v3.1.1-bd60c8b
