Zusatzinstrumente anschließen??????
Golf 2 10Millionen Edition
 HF VW 990
10 Mio Golfer am 07.01.2013 18:33 Uhr
Hi, ich möchte in meinem Cabby gerne 3 Zusatzinstrumente einbauen.
Volt , Öldruck , Öltemperatur,.
Mittelkonsole mit Ausschnitten habe ich!
Die 3 Instrumente wollte ich von Raid nehmen.
Nightflight!
So jetzt meine Frage.
Wo schließe ich den ganzen Verein an, sodass die Mfa noch funktioniert?
Was für einen Geber brauche ich? Und wo wird der montiert?
Was für Kabel brauche ich?
Und wo führe ich die Kabel am schönsten in den Innenraum?
Ich will nicht das es nachher voll wild aussieht.
Mfg der Golfgott115
Karsten
Golf 2 19E
Golfer am 07.01.2013 18:49 Uhr
Also das Voltmeter würde ich direkt an die Batterie anklemmen (kommt halt darauf an was du genau messen möchtest, die reine Batterie Spannung oder die Spannung an einem bestimmten Verbraucher (denke da bspw. an eine Endstufe o.Ä (ich gehe mal nicht davon aus))).
Ich bin mir jetzt bei der MFA nicht mehr sicher aber ich meine man kann sich die Öltemperatur anzeigen lassen oder?
Wie es mit dem Öldruck ausschaut da bin ich mir nicht sicher ich glaube die war nicht in der MFA abzulesen,
hätte dann die Öltemperatur ebenfalls vom MFA abgezwackt (müsste ja i.d.R. nur 1 Signalkabel sein)
Öldruck vom Öldruckgeber (ggf. nachrüsten), wie gesagt habe keine Vorstellung mehr von der MFA (hab ich seit 4 Jahren nicht mehr).
Die entsprechenden Belegungen kann man sicherlich rausfinden (evtl. gibts ja jemand im Forum), am bequemsten ist es normalerweise die Kabel im Fahrerfußraum zu verlegen, dort sind meistens einige unbenutzte Blindstopfen einfach einen davon nehmen.
Wo möchtest du die Anzeigen denn hin setzen?
GTI aus Leidenschaft!
1 User gefällt das (Biscot)
neon87 am 07.01.2013 18:51 Uhr
Also kabel besogste dir am besten im Audio Geschäft  Haben die da als Meterware.  Öl Temp und druck kannst du vorne am Flansch beim Ölfilter anschließen . Da müssten noch 2 Blindschrauben sitzen. Fühler müsstest du eig. bei den Anzeigen dabei gehabt haben.
Kabel ziehst du durch den Fußraum auf der Fahrerseite. Da geht ein Kabelkanal vom Motor zum Innenraum ....
 HF VW 990
10 Mio Golfer am 07.01.2013 19:04 Uhr
Die Anzeigen sollen in die Mittelkonsole.
Ich habe noch 5-6 alte Kabelbäume. Kann ich davon Kabel nehmen?
deleted am 07.01.2013 19:10 Uhr
Golfgott115:
Klar kannst du die Kabel nehmen, da weisst du das du gute Qualität hast die auch den Öldunst im Motorraum verträgt.
Das Voltmeter kannst du auch an der ZE an Klemme 15 anschließen, dann geht es aus wenn du die Zündung aus machst.
Öltemperatur, wie schon gesagt am Ölfilterhalter, Öldruck auch. Wenn nichts mehr frei ist kannst du dir bei VW Adapterstücke kaufen, mit denen kannst du an einen 10x1 Anschluß zwei Geber anbauen. Bei Bedarf stelle ich dir gerne die ET-Nummern dafür zusammen!
 HF VW 990
10 Mio Golfer am 07.01.2013 19:25 Uhr
Das wäre cool.
Hat vielleicht einer Bilder vom Ölfilterhalter wo die
angeschlossen sind?
Gibt es bei Vw auch das Adapterstück mit
2 Abgängen das man zwischen den Ölfilterhalter und den
Ölfilter schraubt?
neon87 am 07.01.2013 20:12 Uhr
Genau das ding meine ich . bei mir ist das teil schon verbaut bzw war im cabby da passen die Fühler genau rein....
 HF VW 990
10 Mio Golfer am 07.01.2013 20:32 Uhr
Wo Kriegen die Instrumente ihren Strom her?
Jetta 2 19E
Sascha am 07.01.2013 21:36 Uhr
Zündungsplus smile
phil, Mod am 07.01.2013 21:41 Uhr
Zündungsplus bedeutet: Geschaltetes Plus über Klemme 15 kannst du z.B. am Radio abgreifen, einfach Multimeter an die Pluskabel (Rot und Gelb) und gegen Masse messen welches Kl.15 ist wink
0.35s v3.1.1-bd60c8b
