Vorne 15" hinten 16" ?
Thorsten
VWfiziert am 11.01.2013 18:00 Uhr
Gude,
Ist es Prinzipiell möglich vorne 15" und hinten 16" Felgen einzutragen??
danke
deleted am 11.01.2013 18:07 Uhr
Mit einem aufgeschlossenem Prüfer sollte das durchaus machbar sein. 195/50 15 und 195/45 16 sind ja beispielsweise im Abrollumfang fast gleich und das wäre auch nur beim ABS wirklich relevant.
Thorsten
VWfiziert am 11.01.2013 18:12 Uhr
Genau das ist ja mein plan grin
Entfernter Benutzer am 11.01.2013 18:43 Uhr
Wobei sich da über die Optik streiten lässt, wenn man hinten einen niedrigeren Querschnitt hat als vorne bei gleicher Breite.
Ich würde dann vorne niedrigere Reifen montieren als hinten. Fahre am Käfer 195/50R15 vorne und 255/60R15 hinten. Da sind die Reifen gleich ma nen sehr gutes Stück höher grin
club-35 am 11.01.2013 18:56 Uhr
prinzipiell möglich, gibt´s auch original z.B. Chrysler Crossfire, vorne 16 hinten 18, wenn ich mich entsinne.
Bei ABS Auto würd ich das lassen. Sieht scheisse aus , hinten weniger Gummi als vorne !! Da ja der gleiche Abrollumfang fürs ABS benötigt wird.
Ohne ABS ist eine so undsoviel prozentige Abweichung möglich.Wenns beide Größen für den Golf gibt, dann mal zum TÜV, zu einem guten !!
Entfernter Benutzer am 11.01.2013 18:58 Uhr
Ich würde dann zB 195/45R15 vorne und 225/50 R15 hinten nehmen grin
Thorsten
VWfiziert am 11.01.2013 19:20 Uhr
müsste dann mal bei VW bzw Borbet fragen obs überhaupt ne zulassung für die größen gibt tongue
Entfernter Benutzer am 11.01.2013 19:25 Uhr
Das kannst du vergessen. Schau dass du für VORNE nen Gutachten hast. Hinten soll Prüfer entscheiden.
Warum:
Vorne hast du Tachoantrieb und dein Getriebe. Du darfst wegen Abgasverhalten nur um ein paar % abweichen, genauso Tacho. Hinten ist weder Antrieb, noch sonstwas.
Deshalb gibt es auch nur für einen kleinen Bereich Gutachten von Tunern. Weil ab einer bestimmten Änderung des Durchmessers ein Abgasgutachten erforderlich ist.
Thorsten
VWfiziert am 11.01.2013 19:37 Uhr
okay danke für die Tipps wink is zum glück nochn bisschen zeit bis die Sommerräder drauf können
0.32s v3.1.1-bd60c8b
