Welche Achsen an einen G2
Marcel
golf6gtd am 02.02.2013 15:23 Uhr
Mahlzeit Leute,
welche Achsen passen an einen Golf 2 will auf VR6 umbauen ??
Bitte um schnelle Antworten danke im vorruas (;
Fabian, Admin am 02.02.2013 15:37 Uhr
Würde dann die VR6 Achsen nehmen (Plus Achsen) vom Golf 3, dort hast du dann schon die große VR6 Bremse und kannst ggf. noch ne nummer höher gehen (und hast halt schon 5 Loch Achsen) was die Sache angenehmer macht.
Alternativ die G60 Bremsanlage...
Marcel
golf6gtd am 02.02.2013 15:40 Uhr
Passt auch die Achse vom Vento?
phil, Mod am 02.02.2013 15:48 Uhr
Natürlich ...auch die vom Passat und vom Variant
Marcel
golf6gtd am 02.02.2013 15:59 Uhr
Na ich hab die frage mal bei google eingegebn und da schreiben alle das die Achsen vom Passat VR6 nicht an nem Golf 2 passen !?
neon87 am 02.02.2013 16:06 Uhr
Stimmt. Vom Passat die passen nicht. Nimm die vom 3er VR6 . Musst eh auf 5 loch umbauen wegen Eintragung.
phil, Mod am 02.02.2013 16:17 Uhr
Die Achse (Agregateträger) ansich eigentlich schon...eventuell die Querlenker nicht aber Radlagergehäuse auf jeden fall mit Bremssattel und Bremsscheibe.
Entfernter Benutzer am 03.02.2013 11:40 Uhr
Was verstehst du unter Achse?
Untersciedlich sind immer:
- Querlenker
- Antriebswellenlänge
- Dämpferabstimmung
- Achsschenkel
Es gibt:
Golf 2:
- Nur verschiedene Achsschenkel (239er Bremse mit großem und kleinem Radlager; 16V (256er Bremse) bzw G60 Bremse (280er) )
Corrado:
- Achssschenkel gleich Golf 2 jedoch nur 16V und G60 Bremse, Plus Achse geänderte Achsschenkel
- Querlenker gleich
- Antriebswellen gleich
- Dämpferabstimmung unterschiedlich Basisachse gleich Golf 2
Golf 3:
- Querlenker Plusachse gleich Corrado
- Breitere Querlenker als Corrado und Golf 2 (Basisachse)
- entsprechend längere Querlenker
- Antriebswellen vom Fahrzeug übnernehmen
Teilenummern können auch aufgelistet werden bei Bedarf.
Du benötigst zum Umbau auf VR6 am besten Schlachtfahrzeug Golf 3  und musst:
- Motor / Getriebe
- Aggregateträger ( wo auch Lenkgetriebe, Querlenker / Stabi und Motor dranhängt)
- Querlenker, LÖenkgrteiebe, Spurstangen, Antriebswellen, Achsschenkel, Bremssättel
- Dämpfer / Fahrwerk passend zum Golf 3 / Corrado VR6
- vorderen Motorträger am besten auch inkl Lager
Gibt aber doch aber genügend Seiten / umbauanleitungen im Netz.
Ach und Passat Aggregateträger passen net an Golf 2.
2 Usern gefällt das (golf6gtd, Editionone91)
phil, Mod am 03.02.2013 13:07 Uhr
Hm ok dann nicht...hatte mich mal mit jemandem Unterahlten der Golf 2 VR umbau gefahren hat, er meinte. er hat komplett Passat Technik genommen..
Entfernter Benutzer am 03.02.2013 14:18 Uhr
Schau mal hier.. Ne gute Anleitung:
VR 6 im 2er
0.37s v3.1.1-bd60c8b
