Werkzeug Nockenwellenrad demontage?
Malte am 03.02.2013 21:33 Uhr
Nabend... !
Ich fahre einen Golf 2 Bj 89 1,3 NZ.
Habe am Wochenende den Zahnriemen demontiert und wollte die Wasserpumpe auch wechseln. Ich weiß das mit biegen und brechen der hinteren Zahnriemenabdeckung
sich die Wapu auch herausnehmen lässt.
Ich wollte aber das Nockenwellenrad demontieren.
Habe mit so einen verlängerten Flexschlüssel die NW gegengehalten und versucht die Schraube zu lösen.
Leider ohne Erfolg.
Also ich vermute das entweder die Schraube total mit Schraubensicherung zugekleistert wurde oder ich einfach nicht das richtige Werkzeug habe.
Welches Werkzeug könnt ihr mir dafür empfehlen?
Und nur nochmal um sicher zugegen... Die Schraube wird links rum geöffnet... Richtig?
Vielen Dank schonmal im Vorraus...
phil, Mod am 03.02.2013 21:49 Uhr
Hi und Willkommen bei uns im Forum.
Ohne einen passenden Gegenhalter wirst du dir Nockenwellen Schraube nicht lösen können.
Normales Rechtsgewinde ist richtig
Sowas in der Richtung brauchst du dafür und auf jedenfall auch einen Drehmomentschlüssel bzw. einen sehr Langen Griff an der Ratsche.
Müssten so in Bereich 80-100 Nm liegen, dazu ordentlich Schraubensicherungsmittel und ein Festgammeln über mindestens 20 Jahre
Viel Spass beim lösen.
Also ich an deiner Stelle würde das Nockenwellenrad da lassen wo es ist, außer du willst z.B. ein Verstellbares aufbauen.
Du kannst die Nockenwelle auch einfach komplett ausbauen.
Das dauert nicht lang und die Steuerzeiten stellst du ja neu ein, also von daher...
0.13s v3.1.1-bd60c8b
