Kühlwasser gefroren - was nun?
Martin
 PIR
MK2GTI am 11.02.2013 09:49 Uhr
Servus,
in meinem SommerGolf ist das Kühlwasser gefroren - alles Eis shocked hatte ich noch nicht getauscht und der Vorbesitzer wahrscheinlich nur Wasser rein gefüllt. Auf jeden Fall waren letzte Nacht -12grad und ich habe Angst, dass der Motor platzt. Die Wasserpumpe werd ich wohl wechseln können und richtung Innenraum, sieht es auch nicht viel besser aus :'(
Den Kühler hab ich noch schnell ausgebaut und viele Kühlwasserschläuche ab gemacht, damit evtl der Druck vom Eis etwas entweichen kann? Außerdem hab ich mit einer Spritze versucht, etwas Frostschutz & Spiritus in die Schläuche zu spritzen - das hindert mich jetzt leider daran, eine el. Heizung unter den Motor zu legen, da das Zeug natürlich tropft und hoch Entzündlich ist smile Allgemein ist mir das zu gefährlich, unbeobachtet über Nacht, zumal der Golf direkt zwischen 2 Häuser steht - die aber leider "zu wenig Wärme" abgeben.
Meine Frage dazu: Was kann ich noch machen? In 'ne warme Garage stellen ist nicht möglich und das Wetter kann laut Prognose noch kälter werden. smile
MfG
phil, Mod am 11.02.2013 09:57 Uhr
Du kannst auch einen Heizlüfter vors Auto stellen bzw in den Motorraum (Batterie raus und dann auf die Batteriekonsole)
Jetta 2 19E
Sascha am 11.02.2013 13:15 Uhr
kühler öffnen oder schläuche ab, und langsam auftauen lassen(heizlüfter oder sowas), ausgarkeinen fall mit hilfe des motors
Martin
 PIR
MK2GTI am 11.02.2013 19:13 Uhr
Und zu dem ganzen Übel kommt noch, dass ich den kompletten Auspuff abgebaut habe weil er undicht war und mir jetzt noch ein Rohr fehlt - von daher kann ich noch nicht mal neue kühlflussigkeit rein füllen. Kann ich das alte Wasser vielleicht absaugen?
MfG
phil, Mod am 11.02.2013 19:25 Uhr
Warum kannst du keine neue Kühlflüssigkeit auffüllen ohne Auspuff...irgendwie entzieht sich mir da der Sinn...klär mich doch mal Bitte auf
Außerdem den Motor unter keinen Umständen laufen lassen! Kann zu Schäden am Motor führen bis zum geplatzen ZK, Zylinderkopfdichtung, ..., ...
neon87 am 11.02.2013 19:58 Uhr
Hi
Ich würde einfach nen Heitzlüfter reinstellen . zudem mit nem Föhn tagsüber ein wenig alles warm machen . was auch noch geht warme lappen oder ne Heizdecke nutzen um das alles anzutauen ( Habe ich mal gemacht ) allerdings hatte ich auch ne Garage.  Sobald alles wieder frei ist kannste dann mal mit Kühlerfrostschutz versuchen nachzufüllen.
Am besten wäre ne Garage oder halle wo du den mal 2 tage drin stehen lassen kannst .
Martin
 PIR
MK2GTI am 11.02.2013 23:26 Uhr
Danke erstmal für eure Ideen smile
Also...ich meinte damit, falls ich alles wieder warm bekommen sollte, kann ich nachher den Motor nicht laufen lassen (um das Kühlwasser zu wechseln), da ab Krümmer alles fehlt. Das dauert mindestens noch 3 Tage, bis ich ein vernünftiges Rohr gefunden, bestellt und geliefert bekomme.
Aber was mach ich in der Zeit bis dahin? Heizdecke ist eine gute Idee, mir aber zu unsicher (hab eine aus DDR zeiten) genauso ein Heizlüfter...20€-Baumarkt-Schnäppchen jeweils 8 Stunden unbeaufsichtigt bei ~ -5 Grad? smileUnd bis das auf taut, wird schon ne ganze Weile vergehen sad
Matthias
2.0 100KW 136PS
 UN VW 216
Maddoc1972 am 12.02.2013 10:11 Uhr
wie schon beschreiben versuche ihn aufzutauen ... wenn das erfolgt ist kannst du doch ganz normal frostschutz auffüllen und ihn ogne zündung einfach drehn lassen
somit verteil sich das zeug schon ... und auch so fliest der frostschutz durch den motor ... wenn vorher alles auf war ist ja genug luft zum auffüllen drin ...
Martin
 PIR
MK2GTI am 12.02.2013 12:54 Uhr
"ohne Zündung drehen lassen" das ist das Stichwort! Sehr gute Idee! Danke, wäre ich nie drauf gekommen wink
Karsten
Golf 2 19E
Golfer am 15.02.2013 18:00 Uhr
Und ist er schon aufgetaut? smile
GTI aus Leidenschaft!
0.33s v3.1.1-bd60c8b
