Scheibenwaschanlage defekt.
ODi
Dirk
ODi am 24.02.2013 15:49 Uhr
Hilfeee! Ich kann nix mehr sehen. Meine Scheibenwaschanlage funktioniert nicht mehr richtig. Das Waschwasser kommt bei beiden Hebelpositionen immer nur hinten raus. Die Scheibenwischer funktionieren aber normal. Ich hatte vor einem Jahr schonmal die Pumpe ausgewechselt weil die defekt war und hab eine schöne auf´m Schrott gefunden die auch jetzt noch zu funktionieren scheint, zumindest für hinten geht sie ja. Den Schalthebel hab ich schon gewechselt, weil ich dachte es läg daran, aber der war es auch nicht. Kann da ein Relais defekt sein? Bitte helft mir und danke für eure Mühe.
neon87 am 24.02.2013 16:24 Uhr
Entweder Ralais oder schau mal ob deine Schläuche alle in Ordnung sind. Bei mir ist ein schlauch gerissen und es kommt oben nichts mehr an .
1 User gefällt das (ODi)
ODi
Dirk
ODi am 24.02.2013 18:37 Uhr
Danke, danke. An die Schläuche hab ich gar nicht gedacht. Die muss ich mir mal genauer anschauen. Aber falls es doch ein Relais ist, welches wäre das dann? Ist es das selbe, welches auch den Intervall regelt? Bei meinem mit Nr. 19 bezeichnet, muss leider so blöd fragen, weil ich bei meinen Unterlagen da nichts genaues zu gefunden hab.
neon87 am 24.02.2013 18:39 Uhr
Ich glaube ja. Sicher bin ich mir da allerdings nicht.
Du kannst auch das Relais 99 nehmen vom 3er Golf. dann kannst du sogar dein Intervall so einstellen wie du es möchtest .
ODi
Dirk
ODi am 24.02.2013 18:56 Uhr
Auch danke, na ich werd mal die Schrottplätze durchwühlen. Sollte ja nicht so teuer sein, so ein Relais, vielleicht nehm ich es auch einfach mal auseinander, mal sehen.
Lieben Gruß : Dirk
0.20s v3.1.1-bd60c8b
