Thermostat gewechselt und nun jede menge luft im System :(
neon87 am 08.03.2013 19:07 Uhr
Sers leute
Kann mir einer fix sagen wie ich die ganze Luft aus dem System bekomme ? Irgendwie habe ich da noch luft drin.
Ich habe ihn berg auf und berg ab laufen lassen sowie 20 kilometer berg und Tal fahrt gemacht.....
derk
Golf 3
2.0 8V 85kW/116Ps
 PB BB
derk am 08.03.2013 21:12 Uhr
Im Stand laufen lassen, Deckel offen lassen und warten bis der Kühlerlüfter angeht und der Kühler geflutet wird wink
Grüße
neon87 am 08.03.2013 21:23 Uhr
lüfter geht an aber habe immernoch luft drin . Heizung wird pervers warm. Werde morgen nochmal ne runde fahren . muss eh Zündkabel abholen . Dan schau ich nochmal wie es sich verhält .
derk
Golf 3
2.0 8V 85kW/116Ps
 PB BB
derk am 08.03.2013 21:26 Uhr
was meinst du denn mit Luft drin? Drückt der Wasser oben ausm Deckel?
Paddl, Mod am 08.03.2013 21:29 Uhr
derk:
also meiner macht des..woran liegt das?!
ja hab auch gedacht das ma den dann einfach im stand laufen lassen soll.
neon87 am 08.03.2013 21:29 Uhr
er drückt ab und zu Wasser oben raus und man sieht das Blasen aufsteigen . zwar nicht mehr so häftig wie am Anfang aber immer noch ein wenig. auch aus dem kleinen Dünne schlauch der vom Kühler an den Ausgleichsbehälter geht , kommen noch Luftblasen mit raus.
Der Untere schlauch vom Kühler an die Wapu wurde 1 mal gut heiß und dann wieder kalt. Wie es vorhin war als ich daheim war weis ich net . war schon wieder Dunkel -.-
Ich melde mich morgen nochmal wen ich nochmal nachgeschaut habe
derk
Golf 3
2.0 8V 85kW/116Ps
 PB BB
derk am 08.03.2013 21:35 Uhr
Wenn der Motor Wasser oben raus drückt, kann das normalerweise nur 2 Ursachen haben: 1. Thermostat defekt und Wasser wird zu heiß und kocht. 2. Zylinderkopfdichtung ist kaputt und Abgase gelangen in den Kühlkreislauf wink
Hatte ich alles im letzten Jahr ^^
Grüße
1 User gefällt das (Paddl)
neon87 am 08.03.2013 21:39 Uhr
er hatte das wasser oben raus gedrückt weil das Thermostat defekt war. habe da sja jetzt getauscht . danach hat er das noch 2 mal gemacht bis sich der pegel eingestellt hat musste noch 3 mal wasser nach kippen. So wars bei meinem Passat auch und der hatte sich erst richtig entlüftet nachdem er mal auf der ADAC Abschlepprampe steil nach oben stand grin
Wenn es die ZKD wäre müsste er ja auch öl verbrennen oder Wasser oder aber Wasser im öl oder öl im Wasser haben. keines von den Sachen ist aber der fall....
derk
Golf 3
2.0 8V 85kW/116Ps
 PB BB
derk am 08.03.2013 21:42 Uhr
Da muss nicht unbedingt Öl mit im Spiel sein. Hatte ich bei mir auch nicht.
Als ich das Thermostat gewechselt hatte. Hab ich die Karre angemacht, warm laufen lassen und alles war gut. Hat nichts rausgedrückt und musste nur wegen Kühler etwas nachfüllen ^^
Wird der Kühler vorne denn Warm? Überhitzt das Kühlwasser von der Temperatur Anzeige her?
Paddl, Mod am 08.03.2013 21:43 Uhr
ahaa..gut zu wissen...
angeblich hat der vorbesitzer die wapu getauscht..mag ja vieilleicht auch sein aber dann macht man doch auch gleich das thermsotat neu!! auf jeden fall wird der untere schlauch bei mir net warm...:'(
...und kocht voll über...
0.33s v3.1.1-bd60c8b
