Wasser nur hinter dem Fahrersitz ?? Sonst alles trocken.......
2er
mr.thie am 26.05.2013 12:43 Uhr
habe schon einiges finden können, über Wasser im Innenraum, jedoch immer im vorderen sowie hinterem Bereich des Autos. Also bei mir kann es doch dann eigentlich nichts mit dem Wärmetauscher oder dem Frontscheibenrahmen zutun haben, oder?
Bei meinem 2er ist das Dubiose, dass ich nur hinter dem Fahrersitz sehr oft eine feuchte/ nasse Stelle habe. Habe erst gedacht, ich habe ein Loch im Radkasten (Kein Loch und kein Rist zu finden). Die nasse Stelle tritt besonders auf, wenn der Golf mal 2 Wochen stand und es geregnet hat.
Klingt alles nach einer Dichtung, nur welche und wie überprüfe die am besten?
Besten Dank für Eure Tips.
Fabian, Admin am 26.05.2013 12:46 Uhr
Hast du ein Schiebedach?
Dort verstopfen die Abflüsse ab und zu mal, dann suppt dir das ganze Wasser in den Innenraum...
Was auch möglich sein kann ist das deine Fahrertür "hängt", die Dichtung oberhalb also nicht korrekt abschließt und so tropft es dir bei einem etwas stärkeren Regen gerne mal ins Auto.
Biscot, Mod am 26.05.2013 13:46 Uhr
Das Wasser kann sich auch hinten en sitz sammeln und die meisten 2 er neigen dazu hinten weiter unten zu liegen.
Dichtung Tür, Dichtung Schiebedach
2er
mr.thie am 26.05.2013 16:24 Uhr
Servus,
habe ein Schiebedach.
Der vordere Fussraum ist immer komplett trocken.
Meine Tür lässt sich manchmal bisschen schwer öffnen, daher kann das mit dem "Hängen" ein Grund sein. Der Ablauf vom Schiebedach, geht der vor zur A-Säule oder ist der an der B-Säule?
Habe mich auch schon einmal reingesetzt und ein Kollege mit nem Gartenschlauch hat überall was rüberlaufen lassen, nix gefunden......
Gruß,
Paddl, Mod am 26.05.2013 16:45 Uhr
der ablauf vom sd geht zur a säule vor. check deine türfolie unter der türpappe und ob deine ablauflocher unter der tuer ob die frei sind und das wasser ablaufen kann dort.
0.19s v3.1.1-bd60c8b
