Wasser im Innenraum
Biscot, Mod am 04.07.2013 00:16 Uhr
Abend Leute,
Habe zum wiederholten mal Wasser im Innenraum.
Folgendes:
Letzten Winter hatte ich Wasser im Innenraum da meine Türdichtung auf der Fahrerseite nach en Einbruch beschädigt wurde.
Gut, Teppiche vorne und hinten raus, getrocknet und en Fußraum vorne sowie hinten trocken gelegt.
Teppich hinten wieder rein, vorne könnte ich weg tun da der Flecken und Schimmel angesetzt hatte.
So, nun beim Saugen habe ich bemerkt das der hintere Fußraum wieder Nass ist (nicht feucht, Nass)
Wo kommt die Feuchtigkeit her? Kofferraum?
Heckscheiben Wasser kommt nicht an, könnte daher die Feuchtigkeit her kommen?
Ich weiß echt nicht wo es her kommt, hab ihr eine Idee?
Riecht schon im Auto nach Feuchtigkeit und das ist nicht cool!
Good Night!
Entfernter Benutzer am 04.07.2013 09:56 Uhr
Hallo Biscot
Prüfe mal ob alle Blindstopfen in der Spritzwand ( Motorraum ) vorhanden sind?
Hast du mal die Türverkleidungen abmontiert und vielleicht den Plastikschutz hinter der Türverkleidung vergessen?
Schau mal nach ob das Wasser hinter der Spritzwand ( Bereich der Wischer ) abläuft?
Und prüfe mal ob die Dichtung vom Gebläse ( Ansaugbereich ) io ist.
Das sind Bereiche die ich erstmal Prüfen würde.
P.S. hast du ein Schiebedach oder Sonnendach? Wenn du ein SSD hast prüfe mal ob der Ablauf frei ist.
Mit freundliche Lichthupe
Biscot, Mod am 04.07.2013 10:46 Uhr
hey Danke für deine Tipps.
Also, vorne ist es trocken - hab auch vorne im Fußraum kein Teppich drin.
Als ich en Sicherungskasten bzw. die mittelkonsole raus hatte habe ich nicht gefunden.
Schiebedach habe ich ja, Farmont Dach welches der Vorbesitzer aber mit Silikon dicht gemacht hat.
Abläufe... hmm nie kontrolliert. laufen die an der A oder B Säule entlang?
Gebläsekanäle sind trocken und der Wärmetauscher funktioniert auch richtig...
Kann das Wasser aus dem Heck bereich kommen? (Heckscheibenwasser kommt nicht an, vllt läuft es aus?)
Okay, Checkliste:
*Gebläse sowie Gebläse Ansaugbereich
*Ablauf vom Dach
*Dichtung Dach
*Stopfen Spritzwand  (wieviele muss ich finden?)
*Türverkleidung
Grüße
Fabian, Admin am 04.07.2013 11:23 Uhr
Biscot:
Es gibt 4 Abläufe, jeweils links und rechts verlaufend an der A Säule zu den Kotflügen und nach hinten verlaufend zur C Säule und endet ebenfalls ca auf Höhe der Kotflügeln hinter der Stoßstange.
Die verstopfen gerne mal... einfach mal mit Druckluft durchpusten
Karsten
Golf 2 19E
Golfer am 04.07.2013 14:14 Uhr
Oder ganz Banal: hast du mal ne Flasche Wasser o.Ä liegen gelassen? welche dann ausgelaufen ist (unbemerkt)?
GTI aus Leidenschaft!
Alexio
GOLF
Alexio am 04.05.2015 18:44 Uhr
Hallo an alle smile
Hab wieder mal ein kleines problem, habe wasser im kofferraum und zwar links und rechts bei den rueckleuchten auf dem kofferraum boden
Woher koennte dies kommen?
Hab leoder keine idee . Hab schon geschaut ob man was sehen kann wo das wasser langeflossen ist aber hab nix gefunden sad hoffe ihr koennt mir helfen smile
Lg der alexio
Golf 2 Pasadena
 UM
AerosolWerk am 04.05.2015 19:00 Uhr
Wenn es Heckscheibenwasser wäre, würde dir doch der Wagen nach Scheibenreiniger stinken. Erstmal trocken wischen und dann in der Waschbox Stück für Stück abspühlen den Wagen. Denn wirst du sehen wenns Wasser wieder drinn steht von wo es ungefähr kommt. Wenn vorne weiterhin alles trocken bleibt und nur hinten es nass ist, kanns sein das es doch durch die Türverkleidung oder Türgummi kommt. Für hinten im Kofferraum sind es meisten die Rückleuchten die Wasser durchlassen. Entweder ist dort die Dichtung defekt oder auch ein Riss im Gehäuse könnte möglich sein. Desweiteren mal den Gummi der Heckklappe kontrollieren.
0.26s v3.1.1-bd60c8b
