Wiederbelebung nach 12 Jahre Standzeit
MikeOne am 29.07.2013 21:41 Uhr
Halli Hallo.
So bin neu hier im Forum
Also in den kommenden Tagen werde ich einen Golf einer Rentnerin unter den Nagel ziehen, Der Golf Stand Jetzt 12 Jahre in einer trockenen Garage und ist in einem echt Top zustand.
Da ich aber kein trailer oder so zur Verfügung habe muss ich das auto mit Kurzkennzeichen Fahren.
Jetzt Stand der gute aber schon ewigkeiten ohne mal gestartet zu werden und er wird bestimmt Auch nicht ohne weiteres anlaufen.
Meine Frage jetzt was muss ich beachten bzw was kann ich tun damit er anspringt ?
Also eins ist klar alle flüssigkkeiten müssen neu, sowie zahnriemen, wie siehts mit den Sprit aus ? der sollte auch vor dem Startversuch neu oder ?
Golf 2 Edition one
 Lip xx xx
Edition_one am 29.07.2013 22:10 Uhr
Hallo und Herzlich Willkommen
Das ist ja mal was.
Also du solltest ne Oil wechsel machen. Luft auf die Reifen.
Prüf mal alle Schleuche. Naja und Batterie.
Mfg
Osterräderlauf.DE
MikeOne am 29.07.2013 22:13 Uhr
Die Batterie wird Fertig sein smile Die Nehm ich aus meinem G3
Kann ich den mit dem Alten Öl Starten oder lieber sofort wechseln ?
Golf 2 Edition one
 Lip xx xx
Edition_one am 30.07.2013 00:09 Uhr
MikeOne:
Nein, bloß raus damit. Da hat sich seit 12 jahre der ganze mock angesammelt. Da sind z.B. Metall spahne in der Oil Wanne. Also alte Oil ablassen und oilfilter wechseln plus Keilriemen. Also ich würde das Benzin austauschen plus Luftfilter und Zündkerzen.
Was hat er den an Km runter?
Mfg
Osterräderlauf.DE
neon87 am 30.07.2013 08:20 Uhr
Ich würde auch das öl ablassen . Du hast ja nach so langer Standzeit auch keinen Schmierfilm mehr an den Kolben und co. und wie machste das mit dem Zahnriemen ? ich würde wenn möglich auch den tauschen weil wenn der unterwegs flöten geht weil der Weichmacher aus dem Gummi raus ist haste ein Problem und fährst mit dem Wagen erst mal nirgends hin. Die Bremsen werden auch fertig sein. Die kannste nicht mehr nutzen.
Biscot, Mod am 30.07.2013 09:06 Uhr
Ich würde nach Möglichkeit ALLE Betriebsflüssigkeiten wechseln!
Kann mich Neon nur anschließen!
Wenn du vor Ort nicht alles wechseln kannst würde ich en Wagen vorsichtig zu einer Werkstatt in der Nähe schleppen und dort alles weitere wechseln!
MikeOne am 30.07.2013 19:42 Uhr
Also km hat er ca. 120 tausend runter.
Die Möglichkeit hätte ich die Flüssigkeiten Zahnriemen usw zu wechseln.
neon87 am 31.07.2013 07:33 Uhr
Wenn es die Möglichkeit vor ort gibt dann mach es besser dort . Ist wirklich nach so einer Standzeit Sinnvoll ....
deleted am 31.07.2013 15:42 Uhr
Das grösste Problem ist der Sprit, allerdings war das Benzin vor 12 Jahren auch noch besser als heute. Ich würde zumindest den Tank spülen und dann frisches Benzin rein tun, alternativ einen vom Schrott besorgen, wo der Motor erst gestern gestorben ist und den einbauen. Wenn du versuchst mit dem alten Benzin zu starten ziehst du dir den Dreck in die gesamte Spritversorgung. Die Benzinleitungen musst du auch dürchspülen. Andereseits wird es kein GTI sein, zur Not kann man auch alles sauber machen, ist aber dann noch mehr Arbeit!
Motoröl würd ich erstmal vor Ort wechseln und einfach 15W40 reinkippen, die Zündkerzen raus und Rostlöser in die Kerzenbohrungen einsprühen, dann den Motor von Hand vorsichtig an der Kurbelwelle drehen.
Kühlwasserstand kontrollieren
Bremsflüssigkeitsstand kontrollieren
Zustand der Bremsschläuche kontrollieren
Voll auf das Bremspedal treten und den Druck länger halten, wenn die Schläuche das halten "sollten" sie einer kurzen Fahrt auch genügen, TROTZDEM EXTREM VORSICHTIG FAHREN!!
Luftfilter kontrollieren
Wenn soweit alles Ok ist, die Kerzen wieder rein und dann versuchen zu starten. wenn er läuft sofort zu Hause noch einen Ölwechsel, nachdem der Motor betriebswarm war, am besten solange das Öl noch heiss ist, dann spült er alles raus.
Soll er länger leben? Dann braucht er eine kleine Kur:
Neue Zündkerzen sind ja jetzt evtl. schon drin, Zustand konntest du ja bereits beurteilen
Neue Kühlflüssigkeit, Kühlsytem evtl. vorher reinigen, einfach nur Wasser mit Spülmaschinentab einfüllen und eine zeitlang fahren, dann noch mal spülen und Frostschutzmischung rein
Zahnriemenwechsel
Neues Luft- und Ölfilter
In jedem Fall neue Bremsschläuche und neue Bremsflüssigkeit
Evtl. musst du die Bremssättel und Radbremszylinder austauschen, die können rostig sein, besonders wenn die Bremsflüsssigkeit schon vor der 12 jährigen Einlagerung überaltet war.
Wahrscheinlich habe ich noch dies und das vergessen, aber das ist das Minimum wenn du länger Spass an dem Auto haben willst!
MikeOne am 01.08.2013 18:57 Uhr
So also hab euren rat befolgt alles flüssigkeiten erneuert und zahnriemen gewechselt
das einzige was noch fehlt sind bremsflüssigkeit und zündkerzen. die hab ich vorerst mal gereinigt
also er ist relativ schnell angesprungen hat aber einen ziemlich hohen leerlauf.
bremsschläuche sind sauber. wurden vor dem abstellen gewechselt.
jetzt werde ich mir noch bremsbeläge und zündkerzen besorgen.
0.35s v3.1.1-bd60c8b
