5.Gang springt manchmal raus
Golf Function
andi12345 am 14.08.2013 23:15 Uhr
Ich fahre u.a. einen 1991 Golf Function mit 1,3 Ltr. Motor und 5-Gang Getriebe. Nun kommt es ab und an (besonders wenn es warm ist), dass der 5.Gang rausspringt. Das Problem tritt nicht ständig auf und auch bei unterschidlichen Belastungen. Was könnte das sein?
Biscot, Mod am 15.08.2013 10:57 Uhr
Hmm, Kupplung? Schaltgestänge?Geht der 5te gut rein oder fängt die Kupplung an zu rutschen?
Golf Function
andi12345 am 16.08.2013 00:22 Uhr
Er geht ganz normal rein und die Kupplung ist noch sehr gut.
deleted am 16.08.2013 13:11 Uhr
Ich glaube nicht das es an der Kupplung liegt wennder bereits eingelegte Gang während der fahrt rausspringt.
Leider kenne ich mich mit den Getrieben der kleinen 1,1 bis 1,3l-Motoren überhaupt nicht aus, beim 020 der 1,6l-Motoren würde ich sagen das es an der Einstellung der Schaltwelle für den 5.Gang liegt, hier weiss ich es nicht.
Zunächst würde ich aber mal das Schaltgestänge überprüfen, vielleicht liegt der Fehler irgendwo in der Übertragung zwischen Schalthebel und Getriebe.
Golf Function
andi12345 am 16.08.2013 20:52 Uhr
Gibt da eventuell eine Bild von den Bauteilen?
Michael
Golf II 19E
michl90 am 17.10.2013 14:52 Uhr
Falls du den Fehler immernoch suchst:
kontrolliere dein Getriebeölstand. Ich weis, hört sich komisch an, is aber so.
Hab damals genauso dumm geguckt, wie du wahrscheinlich gerade. wink
mfg
Fehlende PS werden durc Wahnsinn ersetzt!
Was jagt so spät durch Nacht und Wind - ein GTI mein liebes Kind.
Und das was er da jagt - ein Opel der die Menschheit plagt!
Golf Function
andi12345 am 28.02.2017 13:57 Uhr
Das Problem existiert noch, es tritt meist bei warmen Motor/Getriebe auf. Es hört sich so an, als ob ein Kunststoffteil den Schalthebel nicht mehr richtig hält. Nun habe ich bei ebay einen Reparatursatz für die Schaltstange gefunden. Könnte dies mein Problem lösen?
Hier der Link:
http://www.ebay.de/itm/37123758190...649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Andreas
Paddl, Mod am 28.02.2017 14:47 Uhr
Eine schaltüberholung rentiert sich meistens schon. Ob da dein problem dann weg ist, kann ich nicht sagen. Evtl ist auch etwas verstellt bzw  gehörts richtig eingestellt? Denk beim 1.3er gehts bestimmt auch
Golf Function
andi12345 am 28.02.2017 21:49 Uhr
Du meinst es geht etwas einzustellen?
Paddl, Mod am 01.03.2017 12:17 Uhr
An der schaltstange ja. Aber ob das dein problem behebt weis ich nicht. Wollte nur das mit der überholung anpsrechen.
0.41s v3.1.1-bd60c8b
