5 Zylinder in Golf 2
Paddl, Mod am 23.09.2013 10:21 Uhr
ma ne frage rein interessehalber: passt der 5 zylinder motor vom audi 80 in den golf 2?
Biscot, Mod am 23.09.2013 11:02 Uhr
hmm gute frage, ich habe noch keinen 2er gesehen wo dies so war.
Vom Platzangebot sollte das aber wohl möglich sein, aber bei einem solchen motor umbau haste en langen rattenschwanz dran.
WaPu etc müssten wohl auch übernommen werden.
Entfernter Benutzer am 23.09.2013 12:29 Uhr
Ja es gibt So Umbauten. Aber Im Endeffekt bekommt man alles rein.
Der Motor ist Ca 10 bis 12 cm Länger. Halte mal dein meterStab auf der BeifahrerSeite rein und schau Wieviel Platz da ist. smile
Du Musst beide Längsträger ausschneiden Bzw ändern, die gesamte Einheit mit Getriebe Muss weiter Richtung FahrerSeite. Dann Brauchst passende antriebswellen usw.
Da sind Kleinigkeiten wie Wasserpumpe das geringste. Wobei die schon richtig sitzt eigentlich. Jedoch kann man die garnet umsetzen Weil die Ja Im block drin ist. Zumindest beim 2.3Liter.
Dazu kommt noch das gewicht... Dann lieber nen 2.0Liter 4Zylinder , Turbo oder VR 6.
Paddl, Mod am 23.09.2013 15:01 Uhr
ja denk auch das es vom platz passt weil der vr is ja auch net grad klein.
also nix was ma ma so auf die schnelle machen kann..der is ja laengs eingebaut und muesste im golf quer rein.
Entfernter Benutzer am 23.09.2013 15:13 Uhr
Der vr 6 ist Aber Net viel Länger als der 4 Zylinder nur breiter. Miss die Motoren mal aus. Ich Hab den letzten 2.3Liter letzte Woche verkauft. Sonst Würde ich kurz messen. Überleg halt ein Zylinder mehr mit Ca Bohrung 90mm. Die Motoren sind ziemlich baugleich wie die 4Zylinder nur eben mehr wink
Fränk
sneider am 23.09.2013 16:29 Uhr
Wenn du 5Zylinder willst kannst du ja auch auf den V5 Motor aus dem Golf 4 zurückgreifen. Davon hab ich schon ein paar Umbauten gesehen und das ist wohl vom Einbau ähnlich als ein VR6.
"If in doubt, flat out!"
- Colin McRae
Kurtl am 23.09.2013 16:45 Uhr
So in etwa?
0.26s v3.1.1-bd60c8b
