kühlerventilator
Michi134z am 23.09.2013 19:10 Uhr
Hallo leute bräuchte mal eure hilfe.
Habe gestern bei meinem NZ den zahnriehmen und die wasserpumpe gewechselt somit natürlich auch das kühlsystem neu gefüllt. Nun das problem ich hab den motor warm laufen lassen lüftung im innenraum wurde auch schön warm temperatur anzeige ging auch hoch . Nach 15 min im stand laufen lassen ging der ventilator aber immer noch nicht an. Was ich dann bemerkte war das vorne am kühler ganz leicht rauch aufstieg. Daraufhin hab ich den motor gleich ausgemacht. Kühlmittelstand ist ok. Kann mir einer sagen was das los ist , bzw wann der lüfter angehen sollte ? Weiss da nun nich mehr weiter.
Brauch in einer woche das auto bitte um hilfe.
Danke im vorraus.
Entfernter Benutzer am 23.09.2013 20:05 Uhr
Wenn aus der Heizung warm kommt wieder auf kalt stellen und den Motor bei Ca 2500 bis 3500umdrehungen laufen lassen. Macht denn das Thermostat auf? Also werden Kühlerschläuche zum Kühler warm?
Michi134z am 23.09.2013 20:22 Uhr
Hab die heizung dann wieder auf kalt gestellt. Kühlerschläuche werden richtig gut warm ja. Was mir noch aufgefallen ist beide schläuche zum wärme tauscher werden auch warm ist das normal oder muss da nur einer warm werden ?
Entfernter Benutzer am 23.09.2013 20:43 Uhr
Das passt wenn beide warm werden, auch wenn Heizung aus ist.
Bei 1.8Liter Motoren fängt der Lüfter glaub So bei 98Grad an. Beim kleinen Motor Weiß ichs Net genau.
Michi134z am 23.09.2013 20:45 Uhr
Hmm also kanns sein dass der thermoschalter im kühler defekt ist ? Der sorgt ja dafür zum starten vom lüfter. Und beim überbrücken lief der lüfter ja an. Nur was mich stutzig macht. Warum rauchte es am kühler leicht raus. Die anzeige im innenraum jedoch nich über 90° ging....
Biscot, Mod am 23.09.2013 21:08 Uhr
Also bei mir war es der Thermoschalter, original Ersatzteil bei vw ca. 50-60€
ATP Ersatzteil 15-20€
Öffnet von 84-95*C
Thermoschalter Golf 2 Nz
neon87 am 24.09.2013 10:40 Uhr
Hi
Der rauch aus dem Kühler ist wahrscheinlich Feuchtigkeit gewesen die beim auffüllen oder zusammenbauen da gegen gekommen ist. War bei mir so als ich den Kühler getauscht hatte. Habe mich auch erst mal erschrocken. Wenn nichts tropft dann sollte auch nichts undicht sein.
auf dem Thermoschalter steht drauf wan der schaltet. Ich habe meinen bei ATP gekauft für 13 € funtzt einwandfrei und passt auch 100 %ig
Michi134z am 25.09.2013 20:22 Uhr
Alles klar danke euche smile
0.29s v3.1.1-bd60c8b
