1,6l Pn mit klr AU problem co2 zu hoch bei erhöhter drehzahl test nicht bestanden
Thomas
gOLF
 H TB 174
TOMMI74 am 12.10.2013 22:34 Uhr
Bräuchte dringen hilfe Tips wo der fehler liegen kann das er die Au nicht schafft
habe mal eine frage zum 1,6 l PN mit 249000KM
klr ist auch verbaut
wo dran kann es liegen das er den abgastest im erhöten drezahl bereich nicht besteht ansage ist co2 gehalt wäre zu hoch und würde nicht sinken?
AU nicht bestanden.
neon87 am 13.10.2013 10:32 Uhr
Hi
Lamdasonde
Kat
Falschluft
Schau erst mal ob alle Schläuche dicht sind und ohne risse.
Das Gillt auch für die Schläuche die zum KLR laufen.
Für die Lambdasonde musste in die Werke
Thomas
gOLF
 H TB 174
TOMMI74 am 13.10.2013 11:35 Uhr
neon87:
Hi
Lamdasonde
Kat
Falschluft
Danke für die tips schläuchte sind alle dicht kat noch nicht getestet und der vergaserflansch ist neu drin
wie kann ich denn die lamdasonde testen ob die ok ist ?
neon87 am 13.10.2013 12:06 Uhr
Da würde ich entweder einfach in die Werke fahren oder halt mal ne neue einbauen. Ansonsten wüsste ich nicht wie man die testen kann.
Oder warte mal auf weitere Antworten von anderen Usern. Da sind immer noch einige gute Tipps mit bei.
Thomas
gOLF
 H TB 174
TOMMI74 am 16.10.2013 20:04 Uhr
in der werkstatt war ich heute und bekam die antwort das es wohl möglich wäre den vergaser einzustellen kostenpunkt ca ab 200 euro kommt drauf an wie lange sie dafür brauchen würden an zeit
Golf 2 F&I
 GS VW
nighthawk am 16.10.2013 20:47 Uhr
dann kauf dir lieber n anderen gebrauchten vergaser und dann fahr zu einer anderen werkstatt für die AU!   -> wenn die dir so dreist anbieten den vergaser für wahnsinnige 200€ zu verstellen (danach läuft der golf bestimmt wie ein panzer!) , dann siehst du in dem laden keine sonne mehr... traurig aber solche werkstätten gibt es! (die absichtlich pfuschen um hinterher mehr reparieren bzw tauschen zu können)
Thomas
gOLF
 H TB 174
TOMMI74 am 16.10.2013 20:50 Uhr
nighthawk:
tja die werke ist der boschdienst mit der ansage ich setze dafür lieber den preis etwas höher an als vorher was niedriges zu nennen und dann wirds teurer
Golf 2 F&I
 GS VW
nighthawk am 16.10.2013 22:38 Uhr
kann es vll auch an der kopfdichtung liegen? was sagt denn dein ölstand?
Thomas
gOLF
 H TB 174
TOMMI74 am 16.10.2013 22:46 Uhr
mein oilstand ist alles im normal bereich motor untenrum bis mitte trocken und gestern ventildeckeldichtung gewechselt habe weil er anfing oben rum zu siffen  verbraucht nicht viel oil der letze oil wechsel ist nun ca 8 monate her habe bis heute viellecht halben lieter auffüllen müssen in der zeit
Biscot, Mod am 16.10.2013 23:27 Uhr
200€? Haben die einen am Sender?
Dein Golf hat 249000km runter,damit ist doch klar das er keine AU mehr Schafft!
Eine Vernünftige Werkstatt hätte dir meiner Meinung nach die AU von einer gespeicherten AU gegeben.
0.35s v3.1.1-bd60c8b
