Golf 2 umbau hilfe!
Golf2Driver94 am 24.11.2013 01:25 Uhr
Hallo mein golf 2 ist zz ein 1.3er vergaser mit alter ZE
Habe mir jetzt einen spender geholt golf 3 mit 2e motor
Frage:
Kann ich alles vom 3er sprich kabelbaum für innenraum übernehmen?
Also auf gut deutsch aussehen golf 2, technik golf 3?
Armaturenbrett wollte ich vom 3er nehmen.
Tim
VR6
MK2VR6 am 24.11.2013 13:33 Uhr
Hey
also du kannst soweit alles verwenden
allerdings da du alte ze hast brauchst du für die rückleuchten den kabelbaum der neuen ze vom golf 2
würde ich dir zumindestens empfehlen
du kannst zwar auch alles umpinnen aber das wäre mir zu viel arbeit..
son kabelbaum bekommste fürn paar euro smile
Armaturenbrett klingt einfach
aber ist verdammt viel anpassungsarbeit :p
MK2 VR6!
Biscot, Mod am 24.11.2013 13:39 Uhr
Technisch gesehen kannst du die Technik vom 3er "einfach" in en 2er setzen, darf ich fragen wie technisch du bewandert bist?
Tim
VR6
MK2VR6 am 24.11.2013 14:01 Uhr
Achso..
Tacho dann auch eins mit neuer ze!
Lässt sich zwar alles umpinnen aber die zeit die du dann nur mit schaltplänen vergleichen verbringst ist einfach zu lang
MK2 VR6!
Golf2Driver94 am 24.11.2013 22:31 Uhr
Biscot: was das schrauben angeht kann ich schon einiges.. elektrik is nich so meine sache deswegen will ich den einfachsten weg.
Kann ich auch das original amaturenbrett drin lassen? Wie siehts dann mitn Tacho aus? Und kann ich dann die neue ze vom 2er verwenden?
Tim
VR6
MK2VR6 am 24.11.2013 22:44 Uhr
Ja kannst die neue ze vom golf 2 dann verwenden
brauchst dann armaturenbrett kabelbaum, tachokabelbaum, kabelbaum nach hinten zu den rückleuchten vom 2er
Fürn Motor verwendest du dann halt das ausm Schlachter
Tach ist möglich vom 3er zu verwenden aber hat auch einiges mit anpassungsarbeit zu tun..
sauberste lösung wäre das 2er Tacho weiter zu verwenden..
Allerdings verwendest der 3er keine Tachowelle mehr
musst dann bisschen was umbauen
MK2 VR6!
Golf2Driver94 am 25.11.2013 17:13 Uhr
slowtrucker:
Was muss ich dann am tacho umbauen? Würde mir nen tacho vom G2 16v kaufen.  Zwecks dzm.
Also.. zusammengefasst.. golf 2 neue ze einbauen komplett.. 3er golf motor rein bauen kabelbaum anschliessen und fertig?
W8e sieht das dann mit dem abs aus? Da der 3er abs hat. Oder kann 8ch auch ohne abs? Wenn ja was für hbz und bkv?
Tim
VR6
MK2VR6 am 25.11.2013 17:44 Uhr
Beim 2er Golf läuft der wegstreckenzähler etc ja mechanisch und beim 3er elektronisch
müsstest dann in das getriebe vom 3er golf die tachowelle verbauen.. ob du da was besonderes für brauchst kann ich dir leider nicht sagen.
Wegen ABS
hab in meinem 2er vr6 abs verbaut
ist ohne probleme machbar.. passt ja auch alles ohne probleme auf die neue ze
musst dann halt nur noch die raddrehzahlsensoren verbauen sofern du die achsen nicht tauschen willst
und wenn du ohne abs fahren willst dann solltest du dir einen vom 16v oder so besorgen der kein abs hat
MK2 VR6!
0.32s v3.1.1-bd60c8b
