Reinigung der Drosselklappe
Biscot, Mod am 26.11.2013 11:01 Uhr
Moin Moin,
möchte mir gerne mal die Drosselklappe vornehmen und Reinigen.
Hab leider keinen Plan was ich beachten muss und Ehrlich gesagt hab ich Sie bewusst noch nicht gesehen... ^^^
Hat jemand von euch einen Plan davon und hat es vllt. selbst schon mal gemacht?
Tim
VR6
MK2VR6 am 26.11.2013 12:13 Uhr
Hey
Sie ist eig. ganz einfach zu finden!
Sitzt der Luftfilter über dem Motor -> Luftfilter ausbauen & darunter findest du die Drosselklappe
Sitzt der Luftfilter wie z.B beim VR6 rechts über dem Holm dann folgst du einfach dem Ansaugschlauch vom Luftfilter richtung Motor.
Der Ansaugschlauch ist direkt auf der Drosselklappe festgeschraubt.
Würde dir empfehlen die Drosselklappe dann auszubauen um sie richtig sauber zu machen..
Manche reinigen sie im eingebauten Zustand aber dann fließt der ganz dreck etc am ende ja doch in den Motor rein
Ist normalerweise auch nicht viel arbeit
sämtliche schläuche abziehen
Gaszug aushängen
stecker abziehen und dann dürfte sie eig. nur noch festgeschraubt sein
Nachdem sie ausgebaut ist nimmst du dir entweder speziellen Drosselklappenreiniger oder Bremsenreiniger und sprühst den dreck ein.
Dann nimmst du dir einen Pinsel und reinigst sie bis kein dreck mehr zu sehen ist
Bei neueren Fahrzeugen ist zu beachten das die Drosselklappe danach mit einem geeingetem Diagnosegerät neu angelernt werden muss
Aber das fällt beim Golf 2 weg smile
MK2 VR6!
Paddl, Mod am 26.11.2013 12:34 Uhr
Wenn ma den gaszug aushaengt muss er wieder eingestellt werden oder?
Tim
VR6
MK2VR6 am 26.11.2013 12:49 Uhr
kannst ihn ja auch am gaspedal abmachen dann muss nix eingestellt werden..
beim 2er hab ich es bis jetzt immer da gemacht.. ist ne sache von 2 sek smile
MK2 VR6!
Biscot, Mod am 26.11.2013 12:53 Uhr
okay, erstmal danke für die details und deiner erklärung.
Natürlich bau ich das Teil aus zum Reinigen, muss ja nicht noch mehr Dreck in en Motor kommen als Ohne hin drin steckt.
Ne Dichtung der Drosselklappe tauschen oder so was in der Art? Teilenummer falls nötig und vorhanden`?
Alcatraz
Golf 2 19E
2.0 16 V 117,8 KW
 MEI KR 139
Alcatraz am 26.11.2013 17:09 Uhr
Von was für einem Motor wird hier gesprochen?
Alexandru
pisculescu am 20.11.2014 14:25 Uhr
Moin Moin !
Ich wollte am Wochenende bei meinem 1.3 NZ auch die Drosselklappe reinigen da er im Leerlauf zu hoch dreht !
Nun habe ich hier gelesen das ich auch am Gaspedal den Gaszug abmachen kann um
nichts mehr später neu einstellen zu müssen !
Ich habe gestern schon mal kurz geschaut ob ich es finde ... Doch ich hab's leider nicht gefunden !
Habt ihr vielleicht ein Foto vom Gaszug beim
Gaspedal ?
Danke euch smile
vw golf mk2 am 20.11.2014 17:37 Uhr
Man brauch das Seil nicht am Gaspedal aushängen, an der Drosselklappe geht das auch ohne neu einstellen denn man darf nur die Klammer nicht rausmachen die in einer der Rillen steckt.
0.34s v3.1.1-bd60c8b
