Problem PF Motor öl lampe
Golf MK 2 GTI
1.8L 20V Turbo
 B x
Picton13ft am 01.12.2013 17:27 Uhr
Moin moin ich habn Golf 2 GTI Motor 1.8 l 79 kw 107 ps Pf. Wenn er richtig warm ist und.das Öl so bei 100 Grad angekommen ist leuchtet bei 2000 U/min. und summt.die.Ölwarnlampe also blinkt wenn.ich kupllung trete oder.Gas gebe gehts nach AutoBahn.is.der Bereich bei 2000-2500 U/min
Kann mir.einer sagen was da.los.is wenn.ich.die.drucksensoren am Filter und.am.Kopf abziehe macht er es trz bitte.um.schnelle Hilfe sportlichen Gruß Chris
deleted am 01.12.2013 19:43 Uhr
Würde mal tippen das einer der beiden Drucksensoren defekt ist oder deine Ölpumpe nicht mehr richtig fördert wenn das Öl warm ist.
Mfg Jan
Golf MK 2 GTI
1.8L 20V Turbo
 B x
Picton13ft am 02.12.2013 00:44 Uhr
Wenn ich beide Sensoren abziehe kommt es trz
Den weißen unten habe ich auch schonmal.neu gewählt Problem bleibt
deleted am 02.12.2013 07:32 Uhr
Na dann würde ich auf Ölpumpe tippen.
Mfg Jan
Alcatraz
Golf 2 19E
2.0 16 V 117,8 KW
 MEI KR 139
Alcatraz am 02.12.2013 12:54 Uhr
Wäre der Öldruck zu niedrig würden deine hydros klappern! Mach mal Öl und filterwechsel. Wenns ganzdumm kommt und dein Motor eventuell komisch klingt sind deine pleullager platt.
Andre
Golf 2 16V
1.8 GTI 16V 102KW 139PS
 KR
CoyoteMK2 am 02.12.2013 13:00 Uhr
also ich hab sowas ähnliches bei nem 86c polo auch...hab mitlerweile rausgefunden das die ölkanäle a bissl verdreckt sind und sich der dreck minimal an dem drucksensor ablagert der für die hohen drücke (hohe drehzahlen) verantwortlich is und dann passiert genau das selbe...
schraube beide mal raus und guck dir ma an ob da dreckpartikel dran hängen...wenn ja dann würd ichs ma mit motor reinigen versuchen...gibt da nen tolles zeug von liqui moly...das zeug is top smile
Golf MK 2 GTI
1.8L 20V Turbo
 B x
Picton13ft am 02.12.2013 13:19 Uhr
Denn werd ich mir das mal holen
Wie hoch muss so der Druck sein mein Chef hat da mal was zum.druckmessen gebaut
Golf MK 2 GTI
1.8L 20V Turbo
 B x
Picton13ft am 02.12.2013 13:21 Uhr
Wo.ich den.Motor noch mittn Öl vom.vorbesitzer hattewAr Ruhe das.kam.genau nachem Wechsel hatte.da den 10w40. Dachte denn es sei mit 15w40 mal gut aber.nix is
Golf MK 2 GTI
1.8L 20V Turbo
 B x
Picton13ft am 02.12.2013 13:23 Uhr
Und klingen tuht er wie am ersten Tag
Andre
Golf 2 16V
 KR
CoyoteMK2 am 02.12.2013 14:32 Uhr
hier des zeug is des: http://www.liqui-moly.de/liquimoly/produktdb.nsf/id/de_1019.html
da steht zwar was von 10 minuten...aber egal...
wie gesagt motor warm laufen lassen
dann motor aus...ganzer flascheninhalt rein...motor an...und dann lass den am besten ma ne halbe stunde oder 45 minuten im leerlauf laufen
und dann danach öl und filter neu
und dann nochma gucken wegen den sensoren...rausholen und einmal mit bremsenreiniger sauber machen und wieder rein smile
und dann nochma gucken was passiert
das zeigt gibts auch bei atu glaube ich für 20 euro die 500ml inner plastikflasche
1 User gefällt das (Picton13ft)
0.39s v3.1.1-bd60c8b
