Elektrikausfall Golf 2 1,8l 90PS Bj. 1987
patrickcoune am 24.12.2013 14:19 Uhr
Hallo zusammen,
ich bräuchte mal eure Hilfe.
Ich bin auf der suche nach einem Schaltplan vom Zündstartschalter und die Belegung der Relais für einen Golf 2 1,8l 90PS mit alter Zentralelektrik.
Mein Problem ist, der Motor läuft aber bei mir funktioniert kein Licht, keine Lüftung und kein Scheibenwischer.
Kann es daran liegen das der Zündstartschalter defekt ist?
Danke im voraus
MFG Patrick
Tim
VR6
MK2VR6 am 24.12.2013 21:01 Uhr
Sicherungen alle ganz?
Mit einem defekten Zündanlassschalter dürfte der Motor dann auch nicht mehr anspringen da die Bauteile ja nicht alle mit Dauerplus bestromt sind sondern auch mit geschaltetem Plus
MK2 VR6!
Biscot, Mod am 24.12.2013 21:47 Uhr
Bitte in richtigen Bereich verschieben!
Hast du in der Nähe einen Vergleichs Golf?
Entfernter Benutzer am 25.12.2013 11:05 Uhr
der ZündAnlassSchalter schaltet beim starten die genannten Verbraucher aus. Wenn er defekt ist kann es Entwede sein dass er Net startet oder die genannten Verbraucher Net geschaltet werden. Der Schalter ist von hinten Ans schloss geschraubt. Den kann man probeweise auch Brücken. Allerdings Weiß ich Belegung Grad nicht. Könnte ich an meinem Golf mal schauen wenn bedarf ist.
deleted am 25.12.2013 11:13 Uhr
Der Zündanlassschalter (ZAS) steuert das X-Relais, dass schaltet die Verbraucher während des Anlassens ab um die Batterie zu schonen und dieses X-Relais wäre mein 1. Verdächtiger!
Der ZAS schaltet auch das Zündsteuerrelais? und die benzinpumpe, wenn der Motor läuft muss er also schon mal mind. die Kl. 15 bestromen.
Entfernter Benutzer am 25.12.2013 11:50 Uhr
Das X Relais haben aber die wenigsten 2er Gölfe drin serienmäßig. Da läuft alles über den Schalter direkt (wie bei mri auch). Ich hatte dasselbe Phänomen.
patrickcoune am 25.12.2013 16:56 Uhr
Sicherungen sind alle ganz, habe auch schon den ganzen sicherungskasten getauscht.
welche bezeichnung hat das zuständige relais für den zündanlassschalter?
wie könnte ich den zündanlassschalter überbrücken um zu sehen ob dieser defekt ist? habe zur zeit keinen zum austausch vor ort!
Entfernter Benutzer am 25.12.2013 19:14 Uhr
Wo kommst denn her? Ich kann erst Freitag BIlder machen von dem Schalter bzw wo der sitztz usw...
0.27s v3.1.1-bd60c8b
