GOLF 2 STARTET NICHT RICHTIG!!! HIIIIIIIILFEEEE!!!
Dominic
19atze91 am 27.02.2014 20:26 Uhr
Hallo smile Ich bin neu hier und habe auch schon ein Dickes Problem!!!
Mein Golf 2 1,3 KAT BJ:90 55PS
Jedesmal wenn ich das Auto abstelle, und 2 Stunden stehen lass ist die Batterie ich sag mal so halb Leer (Licht Geht Benzinpumpe läuft auch und soweit geht alles!) aber wenn ich starten will Quält sich der Anlasser durch er bleibt bei OT stehen und dann kurz dreht er eine Kolbenrunde und bleibt wieder kurz stehen bei glück springt er an! wenn ich Kurz Fahre und das Auto ausmache und wieder Starte dreht der anlasser ganz normal durch und startet!
Ich weis mir wirklich nicht mehr weiter zu helfen aber so viel Elektrik gibts ja an der Karre nicht O.o
Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen smile
Liebe Grüße
Sven
 AC MN
Sven am 27.02.2014 20:38 Uhr
als ich meinen Golf neu hatte hatte der auch beim starten Schwierigkeiten, war dann immer drauf vorbereitet ihn notfalls "an zu schieben". Musste ich aber zum Glück nie tongue ist dann als der ein bisschen wieder eingefahren war von alleine weg gegangen smile was ich immer mache wenn der mal nicht angeht ist einmal Kupplung treten und wieder loslassen bzw Handbremse lösen, Gang rein, einmal rucken und dann nochmal starten, funktioniert ziemlich gut! smile
onkel-howdy, Mod am 28.02.2014 08:07 Uhr
Dann is:
a) Die Batterie platt.
b) Die Lima im Sack.
c) Du hast einen "stillen Verbraucher" (wobei der bei 2 Stunden nicht soooo still sein kann).
Auto anlassen, mit einem MULTIMETER die Batteriespannung prüfen. Ist diese bei 14V und mehr dann is die Lima OK. Dann den Leerlaufstrom messen (Auto ausmachen, Zündung aus, Minuspol ab, Messgerät in Strommessung da reinhängen, sollte nahezu NULL Ampere sein)..Hast du eine ZV? Wen ja dann horch mal ob die Pumpe dauern läuft. Das hast wen die Schläuche undicht sind.
neon87 am 28.02.2014 08:35 Uhr
Ich würde auch mal drauf Tippen das deine Batterie platt ist. Warum die so schnell leer ist kann eig. nur an einem verbraucher liegen. Hast du Musik verbaut ? Habe das schon oft gesehen das die leute das Remote Kabel auf dauerplus setzen und somit die Endstufe dauersaft hat .
Dominic
19atze91 am 28.02.2014 16:04 Uhr
Ich denke auch jetzt das es die Batterie ist da ich vorhin 20 km autobahn gefahren bin dann zu aldi 15 min. schnell was kaufen und dann war sie wieder halb platt Oo komisch sad
neon87 am 28.02.2014 17:15 Uhr
Kann aber auch die Lichtmaschine sein. Glimmt denn deine Batterie lampe im Tacho ? Geht die an wenn du zündung an hast und beim starten des Motors aus ?
0.23s v3.1.1-bd60c8b
