Golf 2 1,6. Diesel wird im Innenraum nicht warm
golf
1.6 D 40KW 54PS
 zz xg 10
Steven147 am 11.03.2014 23:08 Uhr
Hallo zusammen,
Ich habe seit längeren schon ein Problem mit meinem post Golf 2 1,6 saugdiesel er wird im Innenraum nicht warm wen der Motor Betriebs Temparatur hat und die Heizung auf der 3 steht. Habe eigentlich alles neu am Motor das heist kopfsichtung, Wasserpumpe, termosttat , alle kühlerschläuche + kühler und Wasserrohr dann das eine Ventil was reinwärz zum Wärmetauscher gehr und in Wärmetauscher. Langsam weis ich nicht mehr weiter. Was könnte ich noch machen damit er endlich drinne warm wird?
MfG Steven147
Entfernter Benutzer am 12.03.2014 10:05 Uhr
Warmetauscher selber schon getauscht? Bau das Ventil mal ganz aus. Braucht man eh Net.
golf
1.6 D 40KW 54PS
 zz xg 10
Steven147 am 12.03.2014 22:15 Uhr
88er_Typ19:
Ja der wurde auch schon getauscht. Naja ein Kumpel hat schlechte Erfahrung damit gemacht. Der hatte auch alle beide raus genommen und nach einer Woche ist dem drinne der neue Wärmetauscher geplatzt.
1.9 Tdi
Dominik am 12.03.2014 22:23 Uhr
hängt evtl. Die verstellklappe nei den luftführungen die seile nicht eingehängt?
golf
1.6 D 40KW 54PS
 zz xg 10
Steven147 am 13.03.2014 07:42 Uhr
Dominik:
Moin also die ganzen Bautenzüge sind eingehackt das komische ist auch wen er im Stand laufen tut wird er an Scheibe  lau warm und links und rechts kommt nur kalte Luft die verstell klappte funktioniert auch einwandfrei
Entfernter Benutzer am 13.03.2014 07:57 Uhr
Hast du mal von Hand "gefühlt" wie warm die 2 Schläuche im Motorraum zum Wärmetauscher werden?
Ich weiß, dass die Diesel extrem schlecht heizen im Gegensatz zum Benziner, aber so wenig....
Welches Thermostat hast du denn genommen? Also von der Öffnungstemperatur her?
onkel-howdy, Mod am 13.03.2014 09:10 Uhr
MOMENT!
Wen in der Mitte "lauwarm" und aussen "kalt" kommt dann hast du schonmal ein neues Problem. Mal egal ob Lauwarm kommt in der mitte oder heiss. Es muss auch aussen kommen. Wen nicht dann sind die Klappen entweder kaputt oder ausgehängt.
golf
1.6 D 40KW 54PS
 zz xg 10
Steven147 am 13.03.2014 12:16 Uhr
onkel-howdy:
MOMENT!
Also kühler Schläuche werden alle beide schön heiß. Thermostat war original vw Teil vom 1.6 sd.
Oke da bau ich den heizungskasten Ambesten mal aus und schau nochmal nach den Klappe
0.29s v3.1.1-bd60c8b
