1,8l gt auf 1,8l GTI umbau Hilfe
Marcel
Mk II
Marcel02 am 23.03.2014 15:43 Uhr
Moin Leute,
Ich wollte mal fragen was alles benötig wird für nen Golf 2 GTI umbau??
Was ich alles hab:
Golf2 1,8l gt spezial ohne irgendwelchen schnick Schnack bis auf den Glasstell Dach smile
60/40 Fahrwerk und 215 40 16 pellen.
Bremsscheiben vorn/hinten
Unterboden rostfrei (fast) nur Kleinigkeiten
Karosse nur noch 1 Stelle am Tankdeckel wird demnächst gemacht. Sonst nur 2dellen
Will den GTI Motor mit 129ps oder was der hat also ich glaub ist der 16v.
Wer cool wenn ihr mir helfen könntet und sagen was ich das so alles brauch.
Danke im Voraus wink
Mixxxer am 23.03.2014 17:18 Uhr
Würde mal so aus dem Stehgreif sagen Kabelbaum, Steuergerät der Rest müsste das selbe sein.
Mit freundlichen Grüßen
Stefan
Golf Mk 2
 SLZ VW
Gazetto am 23.03.2014 17:34 Uhr
andere Benzinpumpe... evtl. andere bremsleitungen (da beim 16v geschraubt).
eventuell grossere bremse (kommt auf dein tüver an)
derk
Golf 3
2.0 8V 85kW/116Ps
 PB BB
derk am 23.03.2014 17:36 Uhr
Dazu kommt glaub ich noch die Benzinpumpe. Der 1.8er 90Ps hat nur eine 1 Bar Pumpe, der 16V dürfte wohl eine 3 Bar brauchen.
Dann auf jeden Fall noch:
-Größerer Kühler
-Abgasanlage
-wahrscheinlich G60 Bremse vorne, musste mal beim Tüv anfragen
Andererseits hast du ja auch net geschrieben, was schon alles am Motor dabei ist. Das wäre noch von Vorteil, wenn man dir helfen soll ^^^
Grüße
Marcel
Mk II
Marcel02 am 23.03.2014 18:04 Uhr
derk:
-Größerer Kühler
-Abgasanlage
Grüße
Ich will nur wiessen falls der umbau kommt, demnächst was ich alles noch besorgen muss.
Der Motor ist ja noch nicht da.
derk
Golf 3
2.0 8V 85kW/116Ps
 PB BB
derk am 23.03.2014 18:11 Uhr
Kann sein, das du noch ein Relai fürs Steuergerät brauchst, vllt weiß das jemand anderes hier genauer^^ Ich fahre halt kein Golf 2 grin
Entfernter Benutzer am 24.03.2014 11:00 Uhr
Du brauchst:
- Motor mit Getriebe und MotorKabelbaum mit passender ZE
- Abgasanlage
- Spritpumpe unterm Auto (deine bringt glaub ich ca 3bar , K-Jetronic benötigt 6bar, Achtung auch die vom 107PS GTI bringt zuwenig bar!!)
- evtl Kleinzeug
Fahrwerk brauchst nix ändern, da hast du wenn du wenn du nen GT hast schon die passende Hinteracse mit Stabi und Scheiben (haben GT, GTI, 16V und G60 alle dieselbe). Auch Gewichtsmäßig passt alles, da istalles gleich ab 1,6L was Federn und Gewindefahrwerke betrifft.
Thema Bremse:
die ersten 16V hatten die GT Bremse (vorne 239mm innenbelüftet + hinten Scheiben). Daswürde also passen. Freigabe kann ich dir schicken falls du rbauchst.
Danach kam vorne die 256mm Bremse + 22er Hauptbremszylinder.
G60 Bremse gabs nie im 16V....
Mein Tipp ist die 16V Bremse zu verbauen, da benötigt man allerdings auch andere Achsschenkel. Die 239er Bremse ist net das wahre...
Marcel
Mk II
Marcel02 am 24.03.2014 11:06 Uhr
88er_Typ19:
Du brauchst:
- Abgasanlage
- evtl Kleinzeug
Thema Bremse:
ok, das hört sich ja mal gut an smile
werde jetzt mal zu sehen wie es mit dem einbau ist hab leider für motorumbau die passenden  stell möglichkeiten nicht
Harry
1.8 GTI G65 230PS+
beasty am 24.03.2014 11:09 Uhr
Gut vorbereitet und 2 helfenden Händen is das aufn Tag gemacht smile
Marcel
Mk II
Marcel02 am 24.03.2014 12:03 Uhr
beasty:
Hab leider keine halle oder garage ;(
0.36s v3.1.1-bd60c8b
