Golf 3 GT Baukastenprinzip in Golf 2 ?
 RT VW
Fichtennadel am 26.03.2014 19:33 Uhr
hallo könnte recht günstig nen golf 3 gt bekommen und da wollt ich fragen ob motor kabelbaum und antrieb (achsen bremsen usw) sich so einfach in den 2er bauen lassen ?
Vedi Vidi Violini, ich kahm sah und vergeigte
onkel-howdy, Mod am 26.03.2014 20:02 Uhr
mit neuer ZE: ja!
Entfernter Benutzer am 26.03.2014 21:35 Uhr
Plug&play passt Net viel.
-Motor passt nur mit vorderem MotorLager vom 2er hintere MotorLager kann man inklusive AchSTräger , Vorderachse Lenkung übernehmen. Allerdings Muss man Dann lenkSäule ändern. Außer Du Hast nen 91er Golf 2. Die haben Golf 3 Verzahnung.
- GT müsste hydraulische Kupplung haben. Da Brauchst Dann Ne Pedalerie vom passat 35i , Seat Toledo oder corrado.
- wenn er abs hat hat die hinterAchse keinen BremskraftRegler. Das heißt abs übernehmen oder BremskraftRegler an Achse schweißen vom 2er.
- Elektrik passt an deinen. Brauchst nur MotorKabelBaum an deine ZE klemmen wenn Du neue ZE Hast. Rest bleibt Golf 2.
-AuspuffHalter sind anders beim 3er.
Dann halt noch So paar Kleinigkeiten ;-)
deleted am 26.03.2014 21:35 Uhr
Vorsicht bei den achsen, meines wissens nach sind die beim 3er breiter gebaut als beim 2er. also speziell die querlenker und die spurstangen sind anders. Der aggregateträger und die Bremse/ Achsschenkel passen.
Wie schon von onkel-howdy erwähnt: bei neuer ZE Gibts beim motor keine Probleme.
Gruß Jan
deleted am 26.03.2014 21:41 Uhr
undefined:
Bei meinem 90er Golf 2 hat das kreuzgelenk vom 3er ohne weiteres an die lenksäule gepasst.
Was is an der lenksäule bei den älteren 2ern anders?
Gruß Jan
Entfernter Benutzer am 26.03.2014 21:47 Uhr
@ Jan
Habe mich falsch ausgedrückt. Entweder übernehmen vom 3er oder wenn man 91er Golf 2 hat passt es schon.
Die Achsen sind breiter. Aber man kann sie KOMPLETT übernehmen. Da der gt normal Plus Achse hat kann man da nicht So viel mixen... Vorallem keine 2er teile nehmen.
deleted am 26.03.2014 22:29 Uhr
88er_Typ19:
Kann das grad nich ganz nachvollziehen wie die achse vom 3er in 2er passen sollte, bei mir gings nicht,  mir hatten se de falschen querlenker geschickt u d die waren vom 3er. Waren glaube insgesamt 4 oder 6 cm ( beide zusammen) breiter als die vom 2er.
Gruß Jan
Entfernter Benutzer am 27.03.2014 06:22 Uhr
Unterschiede:
- Aggregateträger
  -> geänderte Gummilageraufnahme
  -> Zusätzliche Verschraubung hinterm Stabi am Längsträger (wie G60 Modelle)
  -> Aufnahme Querlenker gleich
- Querlenker, Spurstangen
  -> bei Basisachse je Seite ca 1,5cm breiter je Seite
- Achsschenkel, Stoßdämpfer
  -> gleich
- Plusachse
  -> viel breiter, die meisten nehmen wenn sie das nicht mögen Corrado VR6 oder Passat VR6 Teile, deren Plusachse ist nicht so breit
  -> man muss immer die passenden Spurstangen zu den Querlenkern nehmen!!
 RT VW
Fichtennadel am 27.03.2014 18:30 Uhr
der 3er würde mich n fuffi und n kasten bier kosten
Entfernter Benutzer am 27.03.2014 22:09 Uhr
Also ich Würde es machen. Nur ist eben Net alles Plug and play.
grin
außerdem Kommst Ja aus der Nähe. Da Kannst dich melden falls Du platz und oder Hilfe Brauchst ... :-)
0.38s v3.1.1-bd60c8b
