Kofferraumt per Funk öffnen -> Heckklappenschloss?
 WST VW 710
kevin710 am 28.03.2014 19:26 Uhr
Hey,
hab bei mir ne uni-ZV von Jom verbaut. Da ist ein Kanal frei für die Kofferraumentriegelung.
Weiss jemand wie das funktioniert mit dem Schloss?
Das normale Schloss ohne ZV kennt ja nur auf/zu via schlüssel.
Hab schon paar mal gegooglet aber nichts richtig treffendes gefunden, vielleich weiß jemand hier ja besser bescheid.
Stellmotor etc. ist alles vorhanden !
go low or go home
onkel-howdy, Mod am 29.03.2014 00:48 Uhr
Du brauchst ein sog. "shave door kit" das is n Elektromagnet mit Schnur. Die "Schnur" tüddelst an dein Schloss und elektrisch auf deinen freien Kanal. Der Magnet reist so dermassen an der Schnur das dein Schloss aufgeht.
Entfernter Benutzer am 29.03.2014 12:15 Uhr
Hallo Kevin
Also ich habe damals bei meinen Polo einfach ein Magnetschalter vom Anlasser genommen war billig und hat Jahre lang sein Zweck erfühlt.
Nur so ein Tip
Es gibt noch die Firma Larry's Heckklappen vielleich können die noch weiterhelfen habe nur gutes von dennen gehört.
 WST VW 710
kevin710 am 29.03.2014 17:47 Uhr
Hat jemand Erfahrung gemacht mit Larrys Heckklappen?
go low or go home
Entfernter Benutzer am 29.03.2014 20:41 Uhr
Hallo Kevin
Also ich hatte mir da mal die Audi Türgriffe gekauft und in einen Golf 2 eingebaut war alles Super und hatten keine Probleme gemacht. Und der Service am Telefon war auch Super. War meine Erfahrung.grin
Mit freundlichen Grüßen
ESSKA-16V am 31.03.2014 13:22 Uhr
Das Problem beim 2´er ist nur, daß zur Fangschloßöffnung in der Heckklappe der Betätigungshebel gedrückt werden muß. Das geht mit nem Bowdenzug der nur zieht nicht, außer man bastelt sich eine Umlenkunrolle o.Ä., aber dafür reicht der Platz nicht wirklich.
Ich hab das damals einmal mit einem BMW-ZV-Stellmotor gebaut der auch drücken kann mittels einem kleinen Gestänge, oder einmal vom Passat 3B/3BG aus den hinteren Türen diesen kreuzförmigen Umlenkheini für Schloßgestänge mit passend gemachter Stange, dann kannste aus der Zugrichtung vom Uni-ZV-Steller eine Schubrichtung erzeugen...
onkel-howdy, Mod am 04.04.2014 17:37 Uhr
ESSKA-16V:
Um was gehts?
Wo is das Problem? Da brauchst doch keine Umlenkrolle. Wen ich einen Motor hab der nur "zieht" dann bau ich den Motor eben auf eine kleine Platte und drehe den Motor um 180grad, lass die original Stange da wo sie war und klemm den Motor an die Stange und schon "drückt" der.
Du musst den Motor nur drehen und dir einen passenden Halter bauen für selbigen. Dann "drückt" der nämlich auch.
0.27s v3.1.1-bd60c8b
