Sind 7x15 Felgen auf meinem Golf 2, 1,8l, 66kW, BJ91 zulaessig / eintragungsmoeglich? Welche Reifenbreite/-Querschnitt?
deleted am 03.04.2014 23:27 Uhr
Hallo zusammen,
mein Golf soll neue Sommerraeder bekommen.
Im Moment habe ich 185/60 14-Raeder montiert.
Ich haette jedoch gerne 7x15 Felgen mit den passenden Reifen.
Sind diese 7x15 Felgen zulaessig?
Muessen sie beim TUEV eingetragen/abgenommen werden?
Welche Reifengroesze koennt ihr empfehlen? Ebenfalls 185er Breite?
Besten Dank im Voraus!
Uwe
Golf 2 G60
 BC G 60
Uwe G60 am 03.04.2014 23:33 Uhr
Also bei 7x 15 sinds 195/50 15 eintragung gar kein Problem.
Ich hab 8x15 et 18 mit Spurplatten.
G...
club-35 am 04.04.2014 01:21 Uhr
7x15 mit 195/50-15 ist schon fast Standard beim Golf.
Ginge auch mit 185/55-15 , wenn im Gutachten drin und Reifen freigegeben für 7x15.
Bei der ET ab 30 bis 38 aufwärts etwa, passt das in der Regel ohne was am Auto machen zu müssen.
An der VA ist ab Et 28 abwärts eventuell Freigängigkeit zu checken, abhängig von der Tieferlegung, so ab 60mm etwa.
an der Ha ist ab Et 20 abwärts das gleiche , so ab 50mm Tieferlegung etwa.
Das muß einfach mam getestet werden. Probemontage !!
1 User gefällt das (deleted)
deleted am 04.04.2014 15:09 Uhr
Besten Dank Uwe und club-35!
Ich tendiere im Moment zu 185er Reifen.
Mit dem Felgenwechsel geht tatsaechlich eine Tieferlegung einher, allerdings nur das H&R Club Fahrwerk in der Comfort-Abstimmung mit 35mm Ansenkung.
Ferner moechte ich gerne die Spurweiten der VA und HA um 30mm bzw. 40mm mittels Distanzen verbreitern.
Seht ihr da in dieser Kombination ein Risiko?Manko bzw. TUEV-probleme?
Danke nochmals und ein sonnigen Start ins Wochenende!
onkel-howdy, Mod am 04.04.2014 17:01 Uhr
Henning74:
Hallo zusammen,
1) Wen 14" eingetragen sind, warum sollen dann 15" automatisch auch drin sein?
2) Ja musst halt eintragen lassen.
3) Die Reifengrösse steht im Gutachten. 185/55/15 wird aber wohl immer drinstehen. Fahre ich im Winter auf ner 7*15er.
4) 30er oder 40er Platten? Ja kein Thema: Einzelabnahme mit Felgen und Kotflügel bördeln.
Entfernter Benutzer am 05.04.2014 10:25 Uhr
Club 35hat es schon gut beschrieben.
Wenn Du Serien Felgen nimmst (6x15 Bzw 6.5x15) Dann Brauchst Du die reifen Net ein sagen lassen . 195/50r15 sind schon freigegeben.
Bei Zubehör Felgen stehen in der Regel 185/55 + 195/50 auf jeden Fall drin. Eintragen Musst Du sie lassen wenn keine abe beiliegt. Sobald Du das FahrWerk änderst Musst Du sie Aber eh eintragen lassen.
Wieviel mm Spurplatten Du fahren Kannst hängt immer von der Einpresstiefe (ET ) ab. Ist diese groß steht das Rad weiter drin, ist sie klein steht das gesamte Rad weiter raus.
deleted am 05.04.2014 12:06 Uhr
Hallo Floh,
Danke auch dir vielmals. Ich kaufe also erst die Felgen und das Fahrwerk und sehe dann mal, welche Distanzen Sinn machen, bzw. sich vertragen.
Wenn du von 6 und 6,5 Zollfelgen sprichst, die Standard sind, dann sind es 7 Zoll wohl nicht? Die ET kenne ich (noch) nicht.
Welche Reifenbreite wuerdest du empfehlen 185er oder 195er?
Mir schweben die 185er vor, weil ich mir auf einer 7Zoll-Felge vom "strammen" Sitz auf der Felge ein gutes Kurvenhandling "verspreche".
Liege ich mit meiner Kombination und der Vermutung richtig?
VG
Henning
Entfernter Benutzer am 05.04.2014 15:46 Uhr
Ich denke der Untersxchied ist kaum merkbar. Ich fahre immer 195/50r15 grin
Wenns knapp wird am Koti helfen oft 185er, weil die meist doch ein gutes Stück schmäler bauen...
0.29s v3.1.1-bd60c8b
