kann man das Lamda-kabel verlängern?
Golf 2 F&I
 GS VW
nighthawk am 08.04.2014 21:21 Uhr
Hey Leute. ich hab mir am wochenende nen Fächerkrümmer eingebaut. Das problem ist nur: der anschluss für die Lamdasonde is ziemlich weit unten und das kabel reicht nicht aus... deshalb hab ich es einfach verlängert. Hinterher sagte mir ein bekannter kfz fachmann das war n riesen fehler da nun der wiederstand und somit die werte nicht mehr passen und ich muss leider sagen: wirklich gut läuft dermotor nicht sad
gibts lamdasonden mit längerem kabel iwo zu kaufen oder kann man das problem irgendwie anders lösen???  Hat jemand erfahrung mit den fächerkrümmern und dem sondenproblem???
deleted am 08.04.2014 22:14 Uhr
Was für ein Motor, was für ein Krümmer?
Es gibt speziell für so Geschichten, Verlängerungskabel, diese haben dann eine andere Seele statt Kupfer, mit kleinerm Wiederstand, soweit ich weis.
Oder bei kfzteile24 da sind glaube ich Sonden mit langen Kabeln drinne.
 HAS CT
StiekemPascha am 30.05.2014 04:02 Uhr
das ist glaub ich so eine geschirmte leitung. wozu auch immer.. ich hab sie einfach un 50 cm mit einem normalen einandrigen kabel verlänger, schön gelötet und schrumpfschlauch drüber. funktionieren tuts, vom verbrauch habe ich auch keine unterschiede gemerkt.
Entfernter Benutzer am 30.05.2014 07:06 Uhr
Es dabei um den widerstand nicht dass sie Geschirmt ist. Meistens klappt es .kannt sein Steuergerät bekommt falsches Signal.
 HAS CT
StiekemPascha am 30.05.2014 12:53 Uhr
Als Elektriker kann ich sagen, das wenn du 50cm sauber anlötest und die Verbindung verschließt, das kein wirklich messbarer, erhöhter widerstand entsteht.
onkel-howdy, Mod am 30.05.2014 23:33 Uhr
nighthawk:
Naja das mit dem Fachmann würd ich mir nochmals überlegen....In der Tat ist die THEORIE richtig, in der Theorie ist ja auch der Kommunismuss die beste Regierungsform. In der Praxis sieht das ganze KOMPLETT anders aus. Wen du nicht grad die Kabel mit Kaugummi zusammentüddelt hast sondern sauber gelötet oder gecrimpt hast dann wird sich der Übergangswiderstand im nicht messbaren Bereich verändern. Somit is das natürlich totaler Nonsens, vorallem wen man sich das Analogsignal mal genauer anschaut. Solange das Kabel kein 0,25er Querschnitt ist, nicht 5km lang in Kreis um einen Eisenkern gewickelt ist macht es keinen Sinn über Widerstände zu Diskutieren.
Entfernter Benutzer am 31.05.2014 08:24 Uhr
Aber die Praxis zeigt , dass es manchmal dennoch nicht klappt und falsche werte raus kommen. Gibts nicht oft Aber passiert. Die Sonde gibt Ja nur geringe Spannungen ab und geringe spannungsÄnderungen registriert das Steuergerät ...
Normal passiert beim verlöten nix. Aber kann durchaus sein... (Praxiserfahrung)
0.30s v3.1.1-bd60c8b
