Getriebe Platt?
Christopher
Chris19 am 13.04.2014 10:33 Uhr
moin.
So langsam stellt sich mein Golf als Fass ohne Boden raus !!
Meine Kupplung kommt extrem spaet;sprich erst wenn ich fast ganz vom pedall weg bin.
Das finde ich schon einmal seltsam aber das hauptproblem ist wie folgt:
Der rueckwaertsgang geht nicht mehr rein.
Er geht bis zu der Sicherung rein aber danach nicht weiter !!
es braucht schon 10versuche,viel Geduld und gewalt bis er dann mal rein geht.
Ist der motor aus geht auch nicht besser... ideen was es sein kann??
Kann man das getriebe und kupplung i.wie ausschließen
mfg
Golf 2 Edition one
 Lip xx xx
Edition_one am 13.04.2014 11:43 Uhr
Moin, mit der kupplung hatte ich auf ein porblem. Hab das kupplungs seil gegen das neue Seil getauscht.  Glaube das das neue kupplungs Seil, ein selbst einstellendes ist.
Mit dem rückwärtsgang. Bei mir geht er auch ab und zu schwer rein. Kann daran liegen das die motorblock gummis nicht mehr ganz so frisch sind. Und das der Motor durch hängt.
Schau einfach mal dein motor Halterung nach.
Ich werde mich da auch noch dran setzten. Und dan kann ich ja berichten. Mfg
Osterräderlauf.DE
Biscot, Mod am 13.04.2014 11:46 Uhr
Genügend Getriebeflüssigkeit drin?`
Wie alt ist der Simmering getreibeseitig?
Entfernter Benutzer am 13.04.2014 11:57 Uhr
Wenn kein Gang mehr rein geht wird die Kupplung nemme trennen.
Gibt 2 Möglichkeiten Kupplung verbraucht oder Kupplungsseil kaputt.
Dass der Rückwärtsgang manchmal schlechter rein geht als andere liegt daran dass der nicht syncronisiert ist...
Also seil Checken und Dann neue Kupplung rein fertig ...
Dar MotorLager platt sind ist eigentlich Net möglich. Da Müsste der Motor aufm Boden liegen dass der Zug unter Spannung ist...
vw golf mk2 am 13.04.2014 12:11 Uhr
Bei dir ist nicht das Getriebe Platt sondern deine Kupplung.
Andre
Micki_Krause am 13.04.2014 21:15 Uhr
das manuelle Seil kann man auch nachstellen!
Golf 2 RP
Golf 3 ADZ
Toledo 1L AFT, ADZ, ABF
Marcel
Golf 2 10-Millionen-Golf
2.0 16V 100KW 136PS
GolfMillion am 13.04.2014 23:46 Uhr
Ich würde erstmal das Kupplugsseil prüfen und ggf. nachstellen. Bei dem Rückwärtsgang würde ich erstmal die einstellung des Schaltgestänges einstellen, wirkt Wunder. Sollte am Seil nichts zu machen sein ist die Kupplung hin, tauschen muss man die eh und anschließend kann man die Schaltung gleich vernünftig einstellen.
Gerade wenn der Rückwärtsgang schwer geht oder der 5. Gang liegt es meist an der einstellung!
MFG
GolfMillion
0.30s v3.1.1-bd60c8b
