10 Million Golf 1.8 MKB:GU
Kurt
Golf 1.8 10.Millionen
 MI
Kurt1 am 03.05.2014 18:36 Uhr
Hallo Golf2 Freunde,
habe mir heute einen Golf2 10 Million 1.8 angeschaut und Probegefahren (in Mailand) 350km von mir.
Soweit alles gut wirklich Rostfrei(hatte nie Winterreifen)kleinere Lachschäden aber nix grobes und Frontlippe fehlt sonst alles Orginal,5.Türer 66kw,und 4mal el.Fenster ohne Servo!
E.Z.5/89 ohne Kat(in Italien erst ab 92 Pflicht) mit dem MKB:GU  1781cc. und 90Ps aber kein Einspritzer.
Welcher Motor ist das??Weis jemand bescheidsmile
Mfg.Kurt
Klaus
Polo 86c
 WT
klafe am 03.05.2014 22:48 Uhr
Gruss aus dem Schwarzwald
                                        KLaus
onkel-howdy, Mod am 03.05.2014 22:57 Uhr
War auch in Deutschland bis mitte der 90er nicht "Pflicht". Minis hatten ziemlich lange keinen Kat.
Entfernter Benutzer am 03.05.2014 23:00 Uhr
Hi und willkommen.
Es gab folgende 1.8Liter mit 90ps Im Golf 2:
-GU mit vergaser ohne kat (in Deutschland nur bis 85 oder so)
-GX ohne kat mit mechanischer Einspritzung (KE-Jetronic ,Ca von 85 bis87)
-GX mit kat mit mechanischer Einspritzung mit Lambda Regelung (KA-Jetronic Ca von 86 bis 88)
-RP mit kat und elektronischer Einspritzung (Mono-Jetronic) von 88 bis 91 etwa.
Kurt
 MI
Kurt1 am 04.05.2014 08:55 Uhr
HI danke,
GU:also mit Pierburgvergaser,sind die eher nicht zu empfehlen?
Beim kaltstart lief der Wagen auf ungefähr 2000 umdr..wurde dann aber bald niedriger( Vergaserdichtung)?
Muss dazu sagen dass der Golf 10Million,auch eine Gasanlage verbaut hat, die ich glaube besser ausbauen sollte,
evtl.läuft der Wagen dann sauberer?
Die ganze Auspuffanlage ist ziemlich neu,aber die Stossdämpfer alle vier fertigsmilewas würdet ihr einbauen? die Felgen sind die org.14en Zöller.
Sobald ich Besitzer des Golf bin werde ich auch gleich Bilder hochladensmile
Gruss Kurt
GUBj84 am 27.05.2014 20:53 Uhr
Hallo
Ich hab selbst en 18. GU bj 84, an dem auch stoßdämpfer defekt waren.
Ansonsten allgemeinzustand gut 216.000 km runter läuft ohne probleme kein ölverlust bei ausreichend Leistung.
Er dürfte etwas mehr als die ori 90 Ps haben. Aber mit deinen Originalen 90 Ps kommst du auch gut weg.
Stoßdämpfer hab ich ringsrum Bilstein B2 eingebaut, war zwar etwas teurer aber jeden cent wert.
Muss demnächst mal mein Schaltspiel etwas kürzen aber soweit bin ich zufrieden mit dem auto.
Im Vergleich zu meinem bj 91er 1600er geht er ab wie schmitz katze smile
gruß
0.55s v3.1.1-bd60c8b
