Frage zum 2E Umbau -> Spurstangen sind zu kurz
Chris am 04.05.2014 12:06 Uhr
Guten Morgen!
Ich habe dieses Wochenende meinem 89er Golf den 2e Motor und die Bremsanlage vom Golf 3 verpasst. Leider sind die Spurstangen um einiges zu kurz und Fahren ist absolut unmöglich!
Weiß jemand von euch, ob ich das gesamte Lenkgetriebe vom 3er übernehmen muss,ob das vom 2er ab 1.8 l ausreicht, oder ob die Spurstangen vom 3er ans 2er Lenkgetriebe passen??!
onkel-howdy, Mod am 04.05.2014 12:28 Uhr
1) Hilfe (auch mit 3 !!!) gibts bei 110!
2) WAS hast du den getauscht? Nur n Motor reingeworfen und Bremssättel getauscht kann ja nicht zu deinem Probkem führen?
MK2Chris am 04.05.2014 12:38 Uhr
Ich hab den kompletten Achskörper vom 3er GTI inkl. Dreieckslenker und die komplette Hinterachse sowie die vorderen Achsschenkel übernommen. Einzig originale Teil ist das Lenkgetriebe. Die Dreieckslenker sind aber jeweils 2 cm länger,wodurch das Auto jetzt nen recht üblen Silberblick auf der VA hat...alles andere ist super!
otto
Golf 1 und Golf 2
1.9 TDI 110PS
 SIG ?? 76
otto16v am 04.05.2014 12:50 Uhr
Wenn du einen 3er Achskörper mit Plusachsen Querlenker verwendest mußt du auch längere Spurstangen von einem Lenkgetriebe für eine Plusachse verwenden .
Da die Plusachsen  Querlenker ca 2cmm pro Seite länger sind , sind dan auch die Spurstangen pro Seite auch ca, 2 cm länger.
Ein Wechel der Spurstangen ist problemlos möglich , solltest aber wiesen von welchen Herstelle dein jetzt verbautes Lenkgetriebe ist z.B. ZF.
Ich habe bei meinem Umbau auf Plusachse auch die Spurstangen getauscht , und von einem 3er GTI 2.0 16V die Spurstangen verwendet.
mfg otto
Männer werden nie erwachsen, nur älter und älter und älter...!
MK2Chris am 04.05.2014 12:54 Uhr
Sind die Aufnahmen am Lenkgetriebe denn identisch? Ich hab irgendwie im Kopf,dass bei der einen Baureihe das Innengewinde am Getriebe selber und beim anderen an der Spurstange ist...
otto
Golf 1 und Golf 2
1.9 TDI 110PS
 SIG ?? 76
otto16v am 04.05.2014 13:12 Uhr
Die Aufnahmen sind meines Wissens nur zwieschen den verschiedenen Herstellern unterschiedlich.
Bei mir war im 2er z.B. ein ZF Lenkgetriebe verbaut . Ich habe dann von einem 3er der eine Plusachse verbaut hat, und auch ein ZF Lenkgeriebe hat die Spurstangen bestellt.
mfg otto
Entfernter Benutzer am 04.05.2014 13:12 Uhr
Es ist egal ob Du auf Golf 3 Plus oder Basis Achse Umbaust . Du Brauchst IMMER die SpurStangen von diesem Modell. Die passen ans Lenkgetriebe vom 2er. BasisAchse ist beim 3er Ca 15mm breiter Je Seite. Bei PlusAchse ebenso. Aber immer die teile vom SpenderAuto nehmen. Es gibt verschiedeNe Basis und Plus Achsen Im passat , corrado und Golf 3!
MK2Chris am 04.05.2014 16:04 Uhr
Also das Spenderauto war ein 92er Golf GTI - leider ist von ihm außer den Teilen auch nix mehr übrig geblieben. Also sollte ich auf der sicheren Seite sein,wenn ich von dieser Baureihe die Spurstangen ordere?!
Entfernter Benutzer am 04.05.2014 20:24 Uhr
Richtig. Halt entsprechend für Plus oder Basis Achse Je nachdem was Du drin Hast :-)
1 User gefällt das (MK2Chris)
2.01s v3.1.1-bd60c8b
