Undicht/ wasser im beifahrerraum
Dustin
Dustin am 28.05.2014 13:55 Uhr
Hallöchen,
mein Golf ist undicht!
Irgendwo über dem Lüftermotor läuft Wasser rein, ich habe jetzt schon den Luftfilter darüber mit Silikon abgedichtet aber es läuft immernoch in den Innenraum.
Wo könnte da das wasser rein laufen?! Ich hab alles abgesucht und weiß langsam nicht weiter:/
Der Ablauf ist natürlich frei...
 KS
BoLLe am 28.05.2014 14:40 Uhr
Klingt nach frontscheibendichtung....hatte ich mal bei meinem alten 2er  nen kleines leck reicht aus und dir läuft die suppe innen runter und sammelt sich auf dem Bodenblech. Musst mal die äußer dichtlippe ringsum hochheben und mal druntergucken ob se sich schon hebt meistens ist rost dafür verantwortlich.
Dustin
Dustin am 28.05.2014 15:09 Uhr
Das war auch meine nächste Vermutung aber Rost ist eigentlich unwarscheinlich, weil der Wagen eigentlich echt nirgendswo Rost hat... Ich werd mal nachgucken,danke!
Entfernter Benutzer am 28.05.2014 16:05 Uhr
Ich kenne auch nur die 3 Stellen:
- Abläufe verstopft
- Wärmetauscher
- Frontscheibenrahmen durchrostet
Das Problem ist ich hatte es bisher an 99% aller 2er und 1er Gölfe dass egal wie top das Auto war, an den 2 Stellen links und rechts am Scheibenrahmen Rost :'(
Marcel
Mk II
Marcel02 am 28.05.2014 16:40 Uhr
Bei mir waren es mittlerweile mehr Ursache ,
Glasdach undicht Vorbesitzer nen universal eingebaut
Türdichtung oben,
Türfolien,
Hinter dem Rücklicht, minimal angerostet hat sich gesammelt jedesmal beim Bremsen lief das Wasser aufs Bodenblech wenns zu viel war unter die Rückbank durch und in den Fußraum hinten,
Dustin
Dustin am 28.05.2014 20:00 Uhr
Also ich habe jetzt mal auf Sicht die Frontscheibendichtung überprüft und habe nichts gefunden! es kommt links über dem Lüftermotor irgendwo her! Ich kann mir wirklich nicht vorstellen dass dort Rost sein soll weil mein Golf einfach auch sonst nichtmal im Ansatz Rost hat!
Fabian, Admin am 28.05.2014 21:15 Uhr
Hast du ein Schiebedach? Wenn ja schoneinmal die Abflüsse kontrolliert und ggf. durchgepustet?
Entfernter Benutzer am 28.05.2014 21:44 Uhr
Dustin:
Der Rost ist UNTER der Dichtung. Das sieht man nur wenn die Scheibe draußen ist.
Da sieht man so "Kerben" die eigentlich dafür da sind das Wasser was zwangsläufig von oben hinter Dichtung kommt, unten wieder raus läuft. Auf der Höhe rosten sie innen durch ...
Scheibe raus, prüfen, richten Scheibe rein grin
Dustin
Dustin am 28.05.2014 22:06 Uhr
Schiebedach habe ich nicht.. ja dann werde ich wohl mal ne neue Dichtung besorgen gehen!
Biscot, Mod am 29.05.2014 12:19 Uhr
Was ist mit der Seitenscheibe?
Die Aussenschachtdichtung ist bei mir der Übeltäter, die ist seit neusten gebrochen und steht etwas ab - dadurch läuft bei starken Regen viel Wasser in die Tür und über die klatschnasse Türpappen tropft es rein smile
0.36s v3.1.1-bd60c8b
