Radio einbau
PunchTheRabbit am 01.07.2014 21:56 Uhr
Hallo ihr smile vorgestellt habe ich mich noch nicht, das kommt aber noch smile jetzt erstmal zu meiner Frage : und zwar habe ich mir einen 2er gegönnt, ein Pioneer Radio war schon verbaut(Stand glaube auch etwas raus) und da wären wir auch schon beim Thema: habe heute ein jvc Radio eingebaut und habe das Gefühl das das Radio einfach zu "lang" für den Radio Schaft ist.... Hinten in der Armatur sieht man eine "Plastik...erhöhung?" Mit einem Loch... Denke mal Halterun oder so für das Originale Radio...,. Habe das Gefühl das es daran liegt.... Hat jemand damit schon Erfahrungen gemacht ? Viele Grüße.
Sven
 AC MN
Sven am 01.07.2014 22:39 Uhr
Hab auch jvc ohne Probleme. Ein bisschen gucken die vorne immer raus, deshalb ist ja der Rahmen der da drumherum kommt.
Ansonsten stell mal ein Foto rein.
PunchTheRabbit am 01.07.2014 22:51 Uhr
Sven:
Der Rahmen liegt aber nicht hinten an, also fad gesammte Radio muss noch ein Stückchen weiter rein :/ und ich glaube da stört in der Armatur hinten dieses Plastik Teil.
Stefan
Golf Mk 2
 SLZ VW
Gazetto am 01.07.2014 23:15 Uhr
Normalerweise ist da noch so ein ca 5mm rahmen den du noch aufs Radio stecken musst bevor du es einbaust...
PunchTheRabbit am 01.07.2014 23:41 Uhr
Gazetto:
Den habe ich drauf
Stefan
Golf Mk 2
 SLZ VW
Gazetto am 01.07.2014 23:47 Uhr
Mhm bei meinem pioneer musst ich auch nen bissl drücken, aber es passte. Wie Sven schon schrieb... Foto machen und reinstellen... dann wirds für uns einfacher zu gucken woran es liegen könnte..
Sven
 AC MN
Sven am 02.07.2014 13:15 Uhr
Je nachdem muss man auch ein paar mal versuchen wie die Stecker hinten liegen, wenn man Pech hat stecken die dann hinten quer. Dann muss man die ein bisschen zur Seite bekommen.
deleted am 02.07.2014 13:27 Uhr
Ich hatte das Problem auch, der Nachbau des VW-Einbaurahmen von Ebay hat geholfen:
http://www.golf2forum.de/thread/2473-radio-ist-zu-lang.html
Der Rahmen wird zuammen mit dem Blechrahmen der später das Radio hält in den Schacht geschoben:
http://www.ebay.de/itm/VW-Golf-II-..._Radioblenden&hash=item540aa67883
onkel-howdy, Mod am 02.07.2014 19:25 Uhr
OFTMALS ist es einfach der Kabelsalat der da hinten im Weg ist. Mittelkonsole ausbauen/Wegdrücken und die leitung VORSICHTIG nach unten wegziehen und oben reinschieben. Serh oft bleiben da Kabel einfach an der Lüftersteuerung hängen und dann passt das Ding eben net rein. Wobei die letzten mm schon gedrück werden muss.
deleted am 03.07.2014 16:16 Uhr
onkel-howdy:
Stimmt, dass ist auch immer ein Problem beim Radioeinbau. Konsole ausbauen ist aber nicht notwendig. Ich ziehe einfach ein längeres Stück 1,5mm2 um den Kabelbaum herum und führe die Enden aus dem Armaturenbrett raus, z.B. duch die Schalterblindöffnungen. An beiden Enden ziehen bis alles sitzt und dann an einem Ende rausziehen, dass hat bisher auch immer geklappt.
0.36s v3.1.1-bd60c8b
